/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: а есть фак по замене моторного масла?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29677
Страница 1 из 2
Автор:  greati [ 11 04 2010, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  а есть фак по замене моторного масла?
хочу попробовать поменять сам и не хотелось бы открутить не тот болт..... в фотоотчетах не нашел, но может есть у кого, нужно, есть ли какие хитрости и особенности там? e46 318i рест
заранее спасибо...
планирую делать на яме, приятель на 5ке специально в защите вырезал болгаркой небольшое отверстие чтобы без снятия масло менять, посоветуйте тут это целесообразно?
Автор:  Vado [ 11 04 2010, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: а есть фак по замене моторного масла?
greati :
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Автор:  itet [ 11 04 2010, 19:42 ]
А может не надо.... 8)
Автор:  mafiozi [ 11 04 2010, 19:45 ]
greati :
заранее спасибо...
для того, чтобы снять фильтр на N42, надо купить ключ, который стоит как наверное 3-4 замены в сервисе ::40::
подумай, надо ли оно тебе
Автор:  aw.bond [ 11 04 2010, 19:45 ]
Замена 300-400 килокопеек, зачем резать? ::nenado::
Автор:  mr.kasperov [ 11 04 2010, 20:15 ]
неужели денег нет на замену масла??? ::35:: может а ну ее эту бмв??? ::12::
Автор:  greati [ 11 04 2010, 23:04 ]
дело не в деньгах конечно, просто хочу уметь это делать сам
двигатель n46 тоже спец ключ нужен?
Автор:  wasja55 [ 11 04 2010, 23:20 ]
Какой нафиг ключ для масл. фильтра, там руками можно, но немного трудно, резать ничего не надо, там окошко специальное есть. Я теперь понимать начинаю почему некоторые по 150000 за полгода на обслуживание отдают.
Автор:  mafiozi [ 12 04 2010, 10:25 ]
wasja55 :
::40:: ну если дури ооочень много... и если не сильно затянуто было до тебя.
шаровые и сайлентблоки ты тоже руками снимаешь или съемниками все же?
наверное и руками можно ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  Эдуард Суровый [ 12 04 2010, 10:28 ]
::hm::
не вижу смысла в этом извращении
Автор:  Sabotage [ 12 04 2010, 20:37 ]
mafiozi :
wasja55 :
Конечно можно ....я так и делал...и рачаги руками снимал и сайленты менял(ну небольшой съемник смастерили) и все прекрасно функционирует.....
Автор:  alex3x [ 12 04 2010, 20:41 ]
greati
без обид. Но если замена масла для тебя дело новое (раз целую тему создал), поменяй его в сервисе. Так оно лучше!
Автор:  wasja55 [ 12 04 2010, 20:41 ]
mafiozi :
Сегодня масло менял, всё без проблем там откручивается.
Автор:  Витас [ 12 04 2010, 20:52 ]
на днях буду сам менять,можешь подъехать посмотреть
Автор:  bahyxa [ 12 04 2010, 21:00 ]
Съемник для откручивания фильтра можно универсальный купить (100-500р) в магазинах ВАЗ и на всё жизнь хватит.
Защиту я бы лучше не резал.
Автор:  wasja55 [ 12 04 2010, 21:05 ]
bahyxa :
Там и так окошко, нечего там резать.
Автор:  greati [ 12 04 2010, 22:37 ]
alex3x :
greati
думаю для каждого кто его хоть раз менял это было новым делом! или я неправ что хочу научиться?
или там что то такое что действительно не стоит браться?
Автор:  greati [ 12 04 2010, 22:38 ]
просто е46 :
да! надеюсь вы в питере ине на выходных)?
Автор:  alex3x [ 13 04 2010, 08:30 ]
greati :
alex3x :
greati
Да на самом деле все очень просто. Только масляный фильтр не перетягивай.
Автор:  mafiozi [ 13 04 2010, 08:35 ]
Sabotage :
mafiozi :
wasja55 :
остались еще на руси богатыри ::44::
Автор:  Doberman [ 13 04 2010, 10:56 ]
Даже страшно после всего этого писать что в своем авто я делаю почти все СВОИМИ руками ))))) засмеют ведь. И делаю это вовсе не из-за отсутствия средств на ремонт. Мне это во-первых нравится (хобби, так сказать), а во-вторых мне страшно доверять нашим сервисам свое авто (делаю это только в крайних случаях).
А если в тему то, как написано в TIS:
0. Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
1. Снять защиту двигателя (НЕ НАДО В НЕЙ НИЧЕГО РЕЗАТЬ!!!!)
2. Отвернуть крышку маслянного фильтра при помощи приспособления №XXX (можно и обычным ключом), для чего предварительно снять защитную крышку.
3. Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в картер двигателя
4. Заменить уплонтительные кольца (1-3)
5. Заменить сменный фильтрующий элемент (4)
6. Открутить резьбовую пробку в масляном картере (самая нижняя картинка)
7. Заменить медную прокладку на резьбовой пробке.
8. Дать стечь полностью маслу.
9. Закрутить крышку маслянного фильтра со сменным фильтром (момент затяжки 22Нм)
10. Закрутить сливную пробку в картере (для пробок с резьбой 12х1,5 момент затяжки - 15Нм)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Автомобили с маслоизмерительным щупом:[/img]
11. Залить масло до отметки MAX
12. Завести двигатель пока не погаснет контрольная лампа давления масла
13. Заглушить, подождать 5 минут, проверить уровень, при необходимости долить.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Автомобили без маслоизмерительного щупа[/img]
11.Залить масло.
12.Дать поработать прогретому до рабочей температуры двигателю в течении 3 минут на повышенных оборотах (от 1000 до 1500) . Считать данные
с комбинации приборов. При необходимости долить.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22487[/img]
P.S. написать для себя где нибудь данные о пробеге и о следующей смене масла.
Автор:  AniMEshKa [ 25 04 2010, 20:48 ]
Doberman :
Подскажите какой диаметр ключа? на 32 не подошёл :(
спасибо
Автор:  greati [ 25 04 2010, 22:16 ]
AniMEshKa :
Doberman :
спасибо
мне отворачивали в сервисе очень интересным приспособлением-велосипедной цепью с фиксатором=) у нерусских....
Автор:  Farmozza [ 25 04 2010, 22:28 ]
Ха, мне тоже откручивали такой колхозной приблудой!)))) ::42::
Автор:  greati [ 25 04 2010, 22:33 ]
Farmozza :
крутая штука, незаменима в хоз ве
