| подскажите, датчик скорости акппп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29651 |
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите, датчик скорости акппп |
когда отказывает датчик скорости акпп что бывает? какие признаки? может кто сталкивался.. |
| Автор: | -Миха- [ 11 04 2010, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите, датчик скорости акппп |
lambetr Коробас какой? и их там два какой именно? |
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:14 ] |
не, не в курсе какой и сколько их там.. м54,01год, |
| Автор: | -Миха- [ 11 04 2010, 11:15 ] |
Калина? Диагностика была? Симптомы? |
| Автор: | GUNhed [ 11 04 2010, 11:18 ] |
lambetr : когда отказывает датчик скорости акпп что бывает? какие признаки? может кто сталкивался.. ниче не бывает. коробка не работает просто |
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:21 ] |
калина, да, диагност скал что датчик..но мне этот диагност не понравился..(( на дороге по пути это было.. признаки коробка тупит((( то переключается, то нет.. я спрашиваю к тому чтоб знать, в датчике ли дело.. если датчик, то это супер! |
| Автор: | -Миха- [ 11 04 2010, 11:23 ] |
lambetr Как тупит? |
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:24 ] |
то переключается..то нет...то трогается точно не с первой... |
| Автор: | -Миха- [ 11 04 2010, 11:26 ] |
lambetr это не датчик! масло как? пробег? Дрыгун в норме? |
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:28 ] |
не проверял масло, что такое дрыгун?? |
| Автор: | -Миха- [ 11 04 2010, 11:29 ] |
lambetr Проверить уровень масла и его состав и запах! Дрыгун Двигатель
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:31 ] |
)))))))))) завтра поеду в сервис. просто спрашивал чтоб там не наебали.. спасбо. |
| Автор: | -Миха- [ 11 04 2010, 11:32 ] |
lambetr пусть диагностят всю авто и переписывай коды ошибок! масло проверить обязательно! |
| Автор: | GUNhed [ 11 04 2010, 11:35 ] |
lambetr : то переключается..то нет...то трогается точно не с первой... она и не должна всегда с первой трогаться |
| Автор: | lambetr [ 11 04 2010, 11:37 ] |
ок. завтра отпишусь |
| Автор: | lambetr [ 12 04 2010, 19:27 ] |
тема такая. отзвонился по очень многим сервисам, практически все говорят, ок, приезжайте, поменяем, датчик находится внутри коробки, меняется сняв поддон, но я не об этом, нашел в нете фирму которая только занимается акппп, они говорят, нет смысла, менять, всеравно нечего не изменится, типа ремонтируй коробку, понятно что они хотят бабоса поднять. Скажите, кто сталкивался с этой проблемой? меняли ли этот датчик? и изменилось ли что либо. комп выдает ошибку только не исправен датчик скорости. коропка просто тупит, переключается "по настроению". |
