пропуски по всем цилиндрам!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=296141
Автор:  Bochkom [ 04 02 2017, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  пропуски по всем цилиндрам!
::34:: подскажите пожалуйста куда копать..
текла клапанная крышка, стояла под болты.. поменял крышку под быстросъем+ проводка+катушки+свечи+масла+клапан квкг.. на высоких оборотах начинает троить по инпе показывает пропуски по всем котлам, давление в топливной рампе збс, подкидывал новый ДМРВ, новую проводку под катушки и сами катушки, перезаливали прошу на ДМЕ, ничего не помогает..) :mad: ::hp::
Автор:  Bochkom [ 04 02 2017, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: пропуски по всем цилиндрам!
думаю поменять дроссель.. есть смысл..?
я просто уже не знаю че ей надо...
остаются только ДПРВ и ДПКВ.. но по симптомам не похоже на них..
завангуйте че нибудь..)
Автор:  Alex 325XI [ 04 02 2017, 17:16 ]
Выкрути лямбды и заведи
Автор:  Bochkom [ 04 02 2017, 17:21 ]
Alex 325XI :
инпа говорит лямбды работают как надо..
(евро2)
Автор:  Alex 325XI [ 04 02 2017, 18:06 ]
Я не говорю про работу лямбд, просто выкрути и заведи, и посмотри на работу двс
Автор:  Bochkom [ 04 02 2017, 18:07 ]
Alex 325XI :
именно надо выкрутить? или просто отключить их ?
Автор:  Alex 325XI [ 04 02 2017, 20:38 ]
Именно выкрутить
Автор:  luni [ 04 02 2017, 20:58 ]
у меня были пропуски по всем горшкам, когда перепутали лямбды задние
Автор:  Кощей [ 04 02 2017, 21:13 ]
Bochkom :
нет
Автор:  Slokot [ 04 02 2017, 23:29 ]
Alex 325XI :
Не хватит там сечения, если катал забит...
Автор:  boxter [ 04 02 2017, 23:38 ]
Может массу хреново закрутили?
Автор:  Bochkom [ 05 02 2017, 00:08 ]
Slokot :
Alex 325XI :
Их нету, евро2, пламегасы стоят.
boxter :
Не) я проводку менял 3 раза, даже резистор перепаивали)
Все прикручено и все предохранители проверял(вдруг), несколько раз в общем все проверял..
Автор:  Bochkom [ 05 02 2017, 16:56 ]
а еще на приборке выскакивает, абс, емл и ручник, на ходу.
Перезапускаю двиг. пропадает..
Автор:  sancho2016 [ 05 02 2017, 18:39 ]
Если на приборке выскакивает абс, емл, и ручник то скорее всего у тебя дроссельная заслонка мозг парит
Автор:  sancho2016 [ 05 02 2017, 18:44 ]
У меня было похожее, нажимаешь на газ, а она обороты не набирает, как бы подтраивает, без газа вроде ровно работает, и на панели тоже загорались ручник, знак пробуксовки и емл, дело было в дроссельной заслонке
Автор:  boxter [ 05 02 2017, 19:20 ]
Eml и прочeе, у меня было когда одна фишка в дме слегка окислилась, появлялась бессистемно, поначалу дроссели и рхх туда сюда перекидывал как дурак)))
Автор:  Bochkom [ 11 02 2017, 18:42 ]
Поменял дроссель, пропуски все равно остались.. так же по всем.. еще прикол, инпой отключаю форсунку пятого цилиндра, по факту отключается второй и наооборот тоже самое, с 4 и 6 тоже самое! 3 и 1 совпадают как надо.. Перепроверил все что можно было.. ::hp:: ::hp:: ::hp::
Автор:  luni [ 11 02 2017, 20:53 ]
отсчёт цилиндров с носа авто, если так, то перепутаны провода на форсы
Автор:  Butuz [ 11 02 2017, 21:07 ]
тысячу первый раз...
абс, емл и ручник это не значит что глючит дроссель!!! ошибка может быть даже в просто СЛЕГКА отсыревших фишках.
у меня в фишке дросселя изоляция лопнула,так если туда вода попадает это пздц.
вот вам и подтверждение
boxter :
на дроссель вам ошибку выдает чтоб вы тупо докатились до сервиса.
имхо ибо это сугубо по моим наблюдениям потому что два раза в год мучаюсь с этим когда весной и осенью мою двиг отсек с движком.
Bochkom :
проверь фишки которые текущее масло могло залить.особенно дпрв.сними и промой карбклинером или антиокислителем.лучше карбом.и моет чище и высыхает быстрее.только именно высуши!!! я не высушил и спалил дме.
иногда если емл висит постоянно и не пропадает то надо сбросить адаптацию по дросселю.три дня из за этого машина простояла.нажал сбросить адаптацию от безысходности :mrgreen:
Автор:  dimonrzn [ 11 02 2017, 22:45 ]
У меня были пропуски из за того что нижняя фишка после дросселя отошла и переодически на кочках ошибка! Воздушный разьем с низу после дросселя.
Автор:  7heRa1n [ 15 02 2017, 20:36 ]
Если это началось после замены кл крышки, то попробуй поставить старую крышку и посмотри будут ли пропуски. в кл крышке в местах крепления катушек высота не отличается от той что с болтами?
