    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Удалить
Последний раз редактировалось Fantomas 16 02 2017, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 840
цепи меняй, натяжители.
Да и лучше бы ГБЦ снять, там еще понятней будет
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1162
mixfive :
Да это я и так поменяю,вопрос в определение состояния тех деталей которые я указал выше.Да понятное дело что лучше её снять,поменять вкладыши и кольца и т.д
    • Сообщений 1162
Последний раз редактировалось Fantomas 16 02 2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1162
Аппп ну что кто скажет
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Если не экономить, то звезды меняются при замене цепи равно как и направляющие с натяжителем.
Если экономить, сперва оценивается состояние звезд, но если подъедены зубья, то однозначно менять.
Необходимость замены цепи определяется ее растяжением либо износом втулок-соединителей звеньев (цепь заметно провисает в перпендикулярной плоскости относительно подвижности звеньев)
Промыть голову от говна не снимая ее нереально.
Состояние вкладышей, постелей, распредвалов, колена оценивается визуально на наличие рисок и износа. Если что то присутствует, то менять/точить.
Если все гладко, то измерить выработку спецприборами.
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 840
про крышку грм, точно так же мучался, насильно ее дергая и выбивая.
Как оказалось, пропустил один болтик. если смотреть на крышку, то он справа вверху, под грязью замаскировался так, что и не похож был на болт.
Прикипеть она не может точно
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему Удалить
    • Сообщений 6934
Fantomas :
Ремонт мотора вещь далеко не дешевая, не жопь несколько тысяч, отвези покажи специалисту (или привези его).
Гадания по фото - это в раздел "смотрели не брать"
