| Какой вылет (ET) на Е46? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29589 |
| Автор: | Филлини [ 09 04 2010, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой вылет (ET) на Е46? |
Начал искать себе диски. Но не могу понять какой вылет разрешон на наших машинах? Вроде бы он не слишком отлечаеться на е46.... По идеи вылет разрешон -\+ 5 от установленого производителем с завода. Но смотрю на одном сайте 42 задано производителем для моей машины , на другом 47. На некоторых сайтах ищю по марке авто и выдаёт вылет 35, а как же +\- 5? Где правда какой разрешоный вылет? Есть какая-нибудь таблица? Далее ещё один может комуто покажеться нубовский вопрос: размер дыры, точнее ступицы 72.6 допустим. А вот если диски на пару милиметров больше 74.1, то нельзя их ставить? Заранее благодарен,
| Автор: | Stealth [ 10 04 2010, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой вылет (ET) на Е46? |
ЕТ47 это на 17" диски. Таблица вроде как показывает на 15". 74,1 поставить можно, если выточить колечко под это цетральное отверстие. |
| Автор: | Андрей [ 10 04 2010, 00:21 ] |
Филлини Отвечу сначала по поводу центр. отверстия, 74.1 это от е39, и Х5 нового, ставить от них диски можно только через проставки, 74.1-72.6. Но проблема останеться с вылетом, у пятёрки он около 20. Я две зимы ездил с дисками от пятёрки с 20 вылетом, ничего плохого не заметил, кроме как то что колёса сильно выпирают, и грязь всю бочину, и стекло боковое пачкает. Но всё таки не рекомендую с таким вылетом 20 ездить. А вот вылет 35и мне кажеться будет даже незамечен, но лучше что-то близкое к 40. |
| Автор: | TT [ 10 04 2010, 00:45 ] |
Для всего диапазона е46 (кроме М3) заводской параметр: Перед - ЕТ 47 Зад - ЕТ 50 |
| Автор: | Alexb [ 10 04 2010, 01:25 ] |
Завтра(а точнее сегодня) утром мне привезут диски с вылетом 47, сейчас зима стоит с 35 вылетом 16 радиус тоже все нормально вроде=)) |
| Автор: | Филлини [ 10 04 2010, 08:50 ] |
Значит буду искать 35-47. Спасибо очень помогли
| Автор: | dallas [ 10 04 2010, 09:08 ] |
Andrey316 : Отвечу сначала по поводу центр. отверстия, 74.1 это от е39, и Х5 нового, ставить от них диски можно только через проставки, 74.1-72.6. Может объяснишь почему? Центровка идет болтами, они конусные, зачем нужны проставки? БОльшее ЦО думаю вполне допустимо, меньше может не встать на ступицу. Филлини, По поводу вылета, экономия может вылезти боком, в инете встречал грамотно объяснение про неподрессореные массы и т.п., сейчас ссылки нет под рукой, убьешь просто раньше времени. А технически можешь поставить с любым вылетом, главное чтобы ничего не цепляло, НО лучше так не делать ИМХО. Не стоит думать что в БМВ работают идиоты и 47 взяли с потолка. 35-38 вылет самый универсальный, встает на большинство машин, поэтому производители литья и делают такой по большей части -- больше дисков продадут. |
| Автор: | tictac [ 10 04 2010, 10:00 ] |
Стоит 35-ый вылет(235/45 R17), не хватает 2-3 миллиметров и будет вровень с крылом. |
| Автор: | Pavlig [ 10 04 2010, 10:02 ] |
Вот купил себе 20 вылет по дурости 16 диски. Подскажите за арки то цеплять не будет все норм будет? |
| Автор: | Alexb [ 10 04 2010, 10:07 ] |
Pavlig : Вот купил себе 20 вылет по дурости 16 диски. Подскажите за арки то цеплять не будет все норм будет? Есть тут тема в Faq(по моему) "параметры оригинальных дисков" там очень много написанно, правда кто-то говоит что цеплять будет, кто-то что не цепляет! Лучше заехать на шиномонтаж и проверить=)) П.С. Да, кстати, ещё зависит от ширины диска! |
| Автор: | transporter42 [ 10 04 2010, 14:17 ] |
что R17(зима), что R18(лето) стоят с ЕТ35, мне нравится, и не утоплены в арку, и не выпирают, самое то а по поводу ЦО, то пока не поставил проставки(кольца), была небольшая вибрация |
| Автор: | Андрей [ 10 04 2010, 14:26 ] |
Pavlig Всё зависит от резины, если широкая то перед может цеплять, у меня 225 чиркало вроде, а 195 на зиму вообще без проблем. dallas Центровка идёт как раз за счёт центрального отверстия, были люди которые одевали без проставок, у них болты гнулись, центр. отверстие и принимает на себя всю нагрузку, а болты только держат диск. |
| Автор: | transporter42 [ 10 04 2010, 19:38 ] |
Andrey316 : Pavlig Всё зависит от резины, если широкая то перед может цеплять, у меня 225 чиркало вроде, у меня стоит 225, ничего не чиркает и не цепляет
| Автор: | TONY MONTANA [ 11 04 2010, 06:27 ] |
Лучше родного вылета нет(ЕТ47), у меня стояли диски ЕТ35+ширина на 0,5 дюйма шире, натуральная табуретка, поставил оригинал диски получил сразу кайф от вождения! |
| Автор: | Андрей [ 17 04 2010, 21:59 ] |
transporter42 Не чиркает на родных дисках, а на дисках с вылетом от пятёрки, вроде на кочках, задевало, хотя я могу ошибаться. А с родным вылетом 225 резина не чиркает. |
| Автор: | eremaxim [ 18 04 2010, 10:28 ] |
Мужики а у меня на дисках чет не понятно... там где идет общая маркировка 8J*17 EH2 IS 47. А на другой спице ET38. А что такое IS47? Диски у меня R17 Replica, стиль 135 |
| Автор: | eremaxim [ 18 04 2010, 14:16 ] |
Мужики...ау...что никто не знает чтоль? |
| Автор: | Генерал [ 18 04 2010, 14:39 ] |
Не парься по поводу IS47, вылет у тебя 38, обозначается маркировкой ЕТ всеми производителями. |
| Автор: | TUNER33 [ 15 12 2014, 16:08 ] |
парни помогите советом от f20 вылет подойдёт на нашу 325? 6.5x16, 5/120, ET 43, штампованные нужны |
