| Подскажите,кто силен в датчиках........... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29566 |
| Автор: | Антонио [ 09 04 2010, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите,кто силен в датчиках........... |
Всем привет!!!Кто подскажет,что за датчик стоит справа-спереди в подкрылке на Е46(318i)2002г.в. |
| Автор: | fantom [ 09 04 2010, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите,кто силен в датчиках........... |
датчик наружной температуры воздуха... |
| Автор: | dallas [ 09 04 2010, 18:22 ] |
Справа - выключатель подогрева форсунок омывателя, а fantom : датчик наружной температуры воздуха... -- слева. |
| Автор: | PARK [ 09 04 2010, 18:23 ] |
В правом подкрылке стоит не датчик температуры, а датчик подогрева форсунок омывателя |
| Автор: | Sergey48 [ 09 04 2010, 18:26 ] |
В правом скорее всего Датчик включения обогрева форсунок стеклоомывателя. |
| Автор: | Doberman [ 13 04 2010, 13:52 ] |
А на схеме он где (датчик включения обогрева форсунок) ? Че то не могу найти в каталоге з\ч. Это его номер 61 31 8 370 747 ? А то находил под правой фарой неприкаянный провод с разъемом двухконтактным, думаю что это как раз от датчика подогрева форсунок, и форсы зимой чето не греются не шыша. И если это все таки он, то где он штатно должен быть установлен? |
| Автор: | Антонио [ 16 04 2010, 08:08 ] |
Он стоит в правом подкрылке(во второй его части,передней) |
| Автор: | Doberman [ 16 04 2010, 11:11 ] |
А номер его 61 31 8 370 747? |
| Автор: | февраль [ 16 04 2010, 11:13 ] |
Смотря откуда смотреть, из салона или улицы?! |
| Автор: | loki [ 16 04 2010, 11:15 ] |
Doberman : А номер его 61 31 8 370 747? |
| Автор: | dallas [ 16 04 2010, 15:49 ] |
февраль Правая сторона у машины одна, хоть откуда смотреть, сторона от этого быть правой не перестает |
| Автор: | Doberman [ 19 04 2010, 15:36 ] |
loki , спасибо за номер. Как там посылочка? |
| Автор: | 46coupe328 [ 21 04 2010, 22:27 ] |
датчик по идее бывает двух видов - один похож на круглую лепешку в диаметре около 7 см а другой даже не знаю на что похож - типо трубки Крепятся они на нижнюю пластину переднего подкрыльника |
| Автор: | niko64 [ 23 04 2010, 15:46 ] |
Тупо вставляется в дыру(как заглушка).Зимой выдавил случайно,з------я пальцами вставлять. |
| Автор: | Edward1979 [ 16 06 2015, 22:32 ] |
всем привет. а для этого датчика форсунок есть провода с штекерами? я свой на днях вырвал с локером |
| Автор: | Tartar [ 16 06 2015, 22:42 ] |
канешь есть |
