| Сдох ГУР!!! подскажите. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29565 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Eldar [ 09 04 2010, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Сдох ГУР!!! подскажите. |
Руль вращается с большими усилием, цуко как на тренажоре, на тазах и то гораздо легче, гур не каких звуков не издает.Подскажите или посоветуйте куда обратится? |
| Автор: | Механник [ 09 04 2010, 18:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сдох ГУР!!! подскажите. |
в сервис |
| Автор: | Eldar [ 09 04 2010, 18:12 ] |
в том то и дело в какой????? слышал на сайте про фирму ГЕДРАВЛИКА которая на развилке Кашир. и Варшав. шоссе, что вы думаете об этом? |
| Автор: | Eldar [ 09 04 2010, 18:16 ] |
На первый взгляд мне показалось, что они лучше рубят в этом так как они специализируются по этой теме или обращатся к официальным обдиралам??? |
| Автор: | seroff [ 09 04 2010, 19:36 ] |
Гидравлика тоже не мало просит был у них год назад-залупили тыс. 12 не помню точно,но взбесило то,что я записывался,а они мне сказали оставляй тачку на весь день |
| Автор: | Smith™ [ 09 04 2010, 22:04 ] |
Если сам насос работает без звука, т.е. нормално, скоее всего завоздушенна магистраль. Проверь уровень маса в бачке на всяк случай, может быть выше max. Дешевый сбособ проверить так ли это - слить масло из системмы при чем начать с бачка и закочить сливом с всех шлангов гур. Залить свежее ниже отметки min дать поработать мин 5 движку и покрутить руля влево и вправо до упоров. Долить еще масла в бачек до отметки maх. |
| Автор: | Eldar [ 10 04 2010, 13:07 ] |
Спасибо за совет, надо попробовать авось прокатит |
