Как лучше мянять масло, через верх или низ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29526
Автор:  konstantine_lk [ 08 04 2010, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Как лучше мянять масло, через верх или низ?
Собственно вот, озадачился. Менял через верх. Потом решил поменять через низ, так мне резьбу сорвали ::angry:: Масло через неделю вытекло все ::angry:: Заделали холодной сваркой, вот теперь опять меняю через верх.
Автор:  -emil- [ 08 04 2010, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как лучше мянять масло, через верх или низ?
Через низ... иначе не всё сливается....
Автор:  GUNhed [ 08 04 2010, 22:42 ]
-emil- :
ты оч сильно ошибаешься.
:roll:
Автор:  Tonny_Covert [ 08 04 2010, 22:44 ]
AlexZ :
?это как так через верх?
машину переворачиваешь?:)
через дырку для щупа.. ::44::
Автор:  f1ction [ 08 04 2010, 22:45 ]
AlexZ
шприцем высасывать...
а через низ далеко не все сливается..
Автор:  -emil- [ 08 04 2010, 22:46 ]
AlexZ :
:roll:
мне сервисмены так говорили, что насос всё не выкачивает, а сливная пробка в самой нижней точке находится и через неё точно всё сольётся. Не так? :x
Автор:  GUNhed [ 08 04 2010, 22:51 ]
-emil-
неа не так. отверстие сливное находится как правиль на высоте 5-10мм, вследствии того что приварена гайка в поддоне. впрочем если 100гр масла не сольъется, то мотору от этого плохо не станет в любом случае
Автор:  Mishkas [ 08 04 2010, 22:53 ]
через щуп вся европа меняет на спец установках. Но кто их знает :x . а как в АКПП менять и через сколько. Одни предлагают слить и залить. Другие замещением (вытеснением) на стенде. и каждый своё хвалит. ::36::
Автор:  GUNhed [ 09 04 2010, 00:34 ]
AlexZ :
Михаил Ярославль :
первый раз слышу........ :o
попробуй не у мараканцев менять на сервисе а у французев, тогда услышишь )))))
Автор:  GUNhed [ 09 04 2010, 01:45 ]
ну тогда тебе и не нужно этого знать. главное чтобы авто обслужено было
Автор:  konstantine_lk [ 10 04 2010, 00:53 ]
так ничего и не ответили внятного
Автор:  SaiRuS [ 10 04 2010, 04:27 ]
konstantine_lk
и при первом и при втором варианте масло в карторе не остается (в пределах погрешности). Но официально в Тисе замена масла через низ
Автор:  Kot_Leopold [ 10 04 2010, 09:21 ]
В Европе отсос через щуп, именно по вопросам экологии (ничего проливать нельзя).
Менял через "низ" ::40:: - ну и придумал ты выражение, через сливное отверстие. Спустя 20 мин засунул отсос и.... нихера ничего не высасалось - ниграмульки!!! Как бы я ни хотел найти масла. Поэтому вывод - слив через "низ" - вылевается все.
P.S. Не забыть при этом фильтр открутить, т.к. со стакана сливается 0,5л где-то.
Автор:  Механник [ 10 04 2010, 09:32 ]
Kot_Leopold
+100
::35::
Автор:  ALEX-71 [ 10 04 2010, 10:01 ]
Kot_Leopold :
Осталось только сделать наоборот для полной увнренности как лудше сливается масло
Автор:  Механник [ 10 04 2010, 10:08 ]
через бок :lol:
Автор:  lisiitigr [ 10 04 2010, 10:11 ]
я у ОД обслуживаюсь: утром авто отдал, вечером забрал... понятия не имею как они масло сливают и вообще им пока конкретый вопрос не задашь ничего не скажут. а спросить как они масло сливают что то в голову не приходилло...[
могу открыть секрет .. т к сам работаю у од ,, через низ или через верх без разницы .. лучше присутствовать при этом .. т к в 90 процентах случаев вам всё равно не всё масло сливают .. либо способом раннего закручивания сливной пробки ,, либо не откручивая заливную и фильтр ,,,
а в дизель тк там масло всё равно чёрное становится сразу даже когда новое ,,, можно и отработки долить .,
