| Скрип двери. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29520 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип двери. |
Ужасно скрипит пассажирская дверь с самого начала открывания и до конца. пробовал и вэдэшкой брызгать и разными смазочными материалами смыть позор, не помогает. скрип идет от центральной петли. подскажите что делать, а то реально стыдно открывать дверь |
| Автор: | Pozzitive [ 08 04 2010, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип двери. |
какой-нить ремкомплект петель ))) |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 19:38 ] |
Не понял.. Петлю что ли менять?? |
| Автор: | dallas [ 08 04 2010, 19:41 ] |
Скрипела водительская, смазал, все тихо. |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 19:44 ] |
dallas : Скрипела водительская, смазал, все тихо. чем смазывал? я и резинку снимал, что на двери туда и брызгал и маслом смазывал, но такое ощущение, что еще сильнее начинает скрипеть |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 19:46 ] |
я даже снял специально: http://photofile.ru/users/droni22/video ... b85d/view/ |
| Автор: | mafiozi [ 08 04 2010, 19:47 ] |
Zzz у меня тоже как начала скрипеть пару недель назад в шоке был просто... картина пи..цсмазывал вдшкой, резинку ограничителя снимал, под нее прямо брызгал - скрипеть продолжала... потом прошел день и пропала вроде все |
| Автор: | VKOM [ 08 04 2010, 19:48 ] |
Zzz Скрипит ограничитель. Не ты первый. Сильный скрип когда жарко, когда прохладно - всё ОК. |
| Автор: | dallas [ 08 04 2010, 19:49 ] |
Дада )) Смажь шарнир полностью, чтобы внутрь двери тоже смазка попала, а не только на штифт. Лишнее вытереть тряпкой. |
| Автор: | mafiozi [ 08 04 2010, 19:53 ] |
а у меня еще в жару резинки уплотнителя в жару скрипят на кочках!!! я в шоке! ну ладно, когда у меня на е30 были высохшие и скрипели... но здесь??? что с ними делать - ума не приложу
| Автор: | grek [ 08 04 2010, 19:54 ] |
жесть ,,,у меня калитка на даче да-же так не скрипит ,,,,,,,,,,,,,,, а ты уверен что это петли ,,, мож фиксатор ,,, ибо что-бы петля так заскрипела это скока туда говна попасть должно ,,, я так переодически раз в пол года все все петли и фиксаторы ведешкой орашаю ,,, а резинки уплотнительные селиконом ,,,
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 19:58 ] |
grek : жесть ,,,у меня калитка на даче да-же так не скрипит ,,,,,,,,,,,,,,, а ты уверен что это петли ,,, мож фиксатор ,,, ибо что-бы петля так заскрипела это скока туда говна попасть должно ,,, я так переодически раз в пол года все все петли и фиксаторы ведешкой орашаю ,,, а резинки уплотнительные селиконом ,,, ![]() скрип идет от средней петли (это фиксатор?) если да, то что можно сделать? Скрипеть начинало только в самом конце, сейчас скрип от начала до конца.. |
| Автор: | Outlaw [ 08 04 2010, 19:59 ] |
mafiozi : а у меня еще в жару резинки уплотнителя в жару скрипят на кочках!!! я в шоке! ну ладно, когда у меня на е30 были высохшие и скрипели... но здесь??? что с ними делать - ума не приложу силиконовая смазка тебя спасет! проверено! после мойки наноси на уплотнители! побрызгай на тряпку и протри все резинки, как рукой снимет! Только за 100 рублей смазку не покупай, там одна вода. Возьми какую-нить почотче |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 04 2010, 20:00 ] |
зачем вд, смажте литолом, не сильно, так что бы небольшой слой был и под резинку тоже и воду будет отталкивать и скрип уйдёт у себя так с водительской сделал. за год только всего пару раз скрипнула, и то вроде в сильный мороз |
| Автор: | mafiozi [ 08 04 2010, 20:02 ] |
Outlaw да помню, спасибо, на е34 мазал после каждой мойки, правда на следующий день, так как сразу не скрипели, а как только чуть подсохнут ну что-то не думал, что здесь такая проблема будет... неприятнро удивлен |
| Автор: | Desperado [ 08 04 2010, 20:08 ] |
Zzz : я даже снял специально: http://photofile.ru/users/droni22/video ... b85d/view/ Я в шоке! Это же |
| Автор: | budupivo [ 08 04 2010, 20:10 ] |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 20:13 ] |
так вот и я о том же, по фигне я б не заморачивался.. насчет открывалась-закрывалась - постоянно. началось примерно неделю назад, скрип был в самом конце открытия.. сейчас-результат вы видите.. |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 20:16 ] |
дверь никогда не снималась, перекосов нет. пробовали и нажав и приподняв дверь открывать-закрывать, без изменений.. |
| Автор: | VKOM [ 08 04 2010, 20:28 ] |
Zzz Читаешь хорошо? |
| Автор: | lexxx [ 08 04 2010, 20:30 ] |
Возьми какую нить смазку, типа графитовой например густую и весь фиксатор этот пластиковый смажь, предварительно хорошо его вытерев от грязи, и пальцем прям внутри промажь куда он в дверь уходит на сколько достанешь., пооткрывай дверь чтобы всё размазалось внутри, а излишки салфеткой вытри, на год хватает |
| Автор: | konan [ 08 04 2010, 20:35 ] |
Ликви Моли Литиевая проникающая смазка,температурная,все пропадет,главное не жалеть! http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 Можно вместо Ликви и такую,тоже вроде хороша |
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 20:53 ] |
ок попробую, спасибо други! |
| Автор: | Mishkas [ 08 04 2010, 21:43 ] |
Zzz : я даже снял специально: http://photofile.ru/users/droni22/video ... b85d/view/ пи..ец... у меня тоже начала, но не так ужасно.. . вэдэшка вроде вымывает смазку. надо тоже профилактику делать. и думаю это ограничитель
| Автор: | Zzz [ 08 04 2010, 22:01 ] |
Михаил Ярославль : Zzz : я даже снял специально: http://photofile.ru/users/droni22/video ... b85d/view/ пи..ец... у меня тоже начала, но не так ужасно.. . вэдэшка вроде вымывает смазку. надо тоже профилактику делать. и думаю это ограничитель ![]() у меня тоже сначала по-тихому было, я и внимания особо не обращал, но сейчас .да, действительно звук идет от ограничителя и от той части где он крепится к кузову, а не изнутри двери, кста посмотрел свой (водительский) ограничитель и пассажирский, и если на водительской двери ограничитель стоит плотно и при перемещении вверх-вниз (по вертикали) его не сдвинуть, то на пассажирском он ходит примерно на 1-2 мм. к сожалению подтянуть его нет возможности т.к. ограничитель держится на заклепке.. может ли это влиять на скрип? |
