/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Шумит БЕНЗОНАСОС!
Шумит БЕНЗОНАСОС!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29196
Страница 1 из 2
Автор:  Diamond1984 [ 04 04 2010, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Шумит БЕНЗОНАСОС!
Народ помогите советом.
С момента покупки авто слишком сильно шумел бензонасос шум слышен снаружи справой стороны бака,вчера поменял бензонасос стоял родной с 2003г VDO поставил тоже VDO рвать конечно стала лучше но звук работающего бензонасоса тока усилился что делать реально бесит :evil: как дверь откроеш так как электрическая будка работает!!!
Я думаю а может это быть второй насос тот что из левого бака в правый бенз качает??? :x
Автор:  loki [ 04 04 2010, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шумит БЕНЗОНАСОС!
ну ты сам-то можешь определить откуда звук? сними сидушку, да послушай...
новый насос шуметь не должен.
Автор:  GUNhed [ 04 04 2010, 19:53 ]
ты насос менял или весь стакан с датчиком?
loki
снаружи его должно быть слышно в любом случае. просто на пустом баке он работает громче
Автор:  Diamond1984 [ 04 04 2010, 20:05 ]
Менял все всборе!!!
Шумит именно бензонасос когда ставлю ключ в положение 2 на пару секунд включается насос и появляется этот звук внутри салона впринцепе норм но снаруже пппШШШШШШШШ.....потом завожу и продолжает шуметь
Может попробывать заправиться под завязку должно что-то измениться???
Автор:  nico_pol [ 04 04 2010, 20:08 ]
а у меня вообще ничего не слышно, тока если крышку под сиденьем снять
а скока бензика в баке?
Автор:  Diamond1984 [ 04 04 2010, 20:10 ]
Блин, сам бензонасос под сидухой из салона неслышно!!!
слышно снаружи из бака с правой стороны кстати в баке где-то 26 литров
седня попробую на полном будет потиши нет?????
Автор:  loki [ 04 04 2010, 20:11 ]
GUNhed :
loki
слышно должно быть. но не прямо так, чтобы ах ::42::
Автор:  nico_pol [ 04 04 2010, 20:14 ]
попробуй полный бак залить, может он там на сухую работает :x
Автор:  Dazer [ 04 04 2010, 20:17 ]
НЕ ССЫ так должно быть, ВСЕ НИШТЯК!
Автор:  Diamond1984 [ 04 04 2010, 20:20 ]
Кстати на холодной не гудит чуть прогреется и гудит!!!
Пойду попробую записать гудеж все яснее станет!
Автор:  GUNhed [ 04 04 2010, 20:34 ]
loki :
так вот к этому я и веду - громкость работы, понятие субъективное )
Автор:  travmatolog [ 04 04 2010, 20:39 ]
у меня уже 2.5 года после покупки бензонасос свистит, еще тогда пугали что ему хана и пора менять, а он все работает ::hm::
Автор:  Maxi-M [ 04 04 2010, 20:51 ]
У меня насос и гудел мрачно, причем слышно было только из салона и заводилась с 3-4 раза на холодную и при остатке 15 л в баке машина глохла... НО насос работал и работал.... поменял в сборе пару недель назад - все проблемы ушли.
Автор:  lexus-s [ 04 04 2010, 22:32 ]
Dazer :
у меня тоже шумит пипец,это нормально)))
Автор:  Diamond1984 [ 04 04 2010, 22:42 ]
Ну собственно говоря гудит так
http://narod.ru/disk/19395171000/%D0%BF ... 8.rar.html
Кстати заправил полный бак ничего не изменилось как гудел так и гудит просто странно кто-то пишет что у него новый не гудит но у меня новый VDO куплен на экзисте и такое!!!
Автор:  Maxi-M [ 04 04 2010, 23:03 ]
у меня новый не гудит, стоял vdo поставил original (тоже vdo)
Автор:  MASTA [ 04 04 2010, 23:06 ]
А сколько бензонасос стоит нынче?)
Автор:  loki [ 04 04 2010, 23:25 ]
VDO - 4500 ;)
Автор:  MASTA [ 05 04 2010, 00:08 ]
А оригинал это vdo ? И что за бред , у кого то гудит , у кого то нет;)
Автор:  loki [ 05 04 2010, 00:20 ]
А оригинал - это VDO :arrow:
Автор:  Др[]ва [ 05 04 2010, 00:31 ]
Хотел тему создавать, а тут уже есть... ::40::
Сегодня завелся "металлоремонт" в машине - давишь тапку, сзади начинают ножи на точильном круге точить. :evil: Отпускаешь - тишина. Бензонасос?
Автор:  loki [ 05 04 2010, 00:34 ]
ну черт знает... такие метафоры красочные... присмотритесь, может и вправду кто ножи сзади точит :lol: а из бензонасоса я таких звуков не слышал...
Автор:  Др[]ва [ 05 04 2010, 00:46 ]
loki
Просто у автора темы в его ролике не только "пшшшш", но и звенит, если прислушаться. Звук один в один, но у него звенит постоянно, а у меня примерно после 2 тысяч оборотов просыпается и слышно в салоне.
Автор:  abdulla [ 05 04 2010, 00:54 ]
тока сегодня такую проблемму решили братухе вчера загудел как реактивный самолет и я помну совет одного кулибина ,он говорил сними его и выкачай из него весь бензин ( тоесть просто подсоеденить к нему провода и что бы он выплюнул весь остаток бензина ) потом дай ему высохнуть 1 час и ставь на место если звук не ушел значить хана ему нужно ездить доконца пока не ляжет . ну так вот мы так и сделали и звук ушел прикольно , а хотели новый покупать, мастер говорил что бывает мембрана там кудато западает или что то в этом роде
Автор:  Diamond1984 [ 05 04 2010, 08:46 ]
А не навернется таким макаром????
loki
На экзисте 5600 стоит!!!
http://www.phpbb.com/
