| На приборке не горят индикаторы ближнего,дальнего света,птф https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29159 |
| Автор: | серый [ 03 04 2010, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | На приборке не горят индикаторы ближнего,дальнего света,птф |
Может кто сталкивался:на приборном щитке не горит индикатор ближнего и дальнего света,а также противотуманок,хотя фары светят переключаются на ближний-дальний,противотуманы тоже светят включаются и выключаются? |
| Автор: | GUNhed [ 03 04 2010, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На приборке не горят индикаторы ближнего,дальнего света,птф |
после чего это случилось? |
| Автор: | серый [ 03 04 2010, 21:52 ] |
Да не было особо ничего сначала как-то ближний с птф пропал где-то через месяц дальний,смотрел предохранители все целы,насколько знаю в приборном щитке лампочек нет значит перегореть не могут. |
| Автор: | MrMinin [ 03 04 2010, 22:07 ] |
серый : на приборном щитке не горит индикатор ближнего света А это как? Где такой? |
| Автор: | серый [ 04 04 2010, 10:15 ] |
Ждем помощи. |
| Автор: | niko64 [ 04 04 2010, 19:40 ] |
А для ближнего и нет индикатора.
| Автор: | GUNhed [ 04 04 2010, 21:13 ] |
ксенон в туманках стоит? |
| Автор: | серый [ 04 04 2010, 22:05 ] |
Нет ксенона в туманках ,хотя вопрос возникает а есть ли толк от ксенона в противотуманках. |
| Автор: | серый [ 07 04 2010, 05:59 ] |
Ждем предложений мастера где вы.
| Автор: | серый [ 07 04 2010, 22:23 ] |
АУ ПАМАГИТЕ |
| Автор: | gladyshef [ 11 02 2012, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На приборке не горят индикаторы ближнего,дальнего света, |
+1 та жа история, купил уже с проблемой( помогите люди добрые!! |
| Автор: | gladyshef [ 11 02 2012, 22:48 ] |
| Автор: | gladyshef [ 11 02 2012, 22:54 ] |
Говорят. Ожет тз за не рабочих ламп на других форумах но там не бмв вообще, да и лампы все работают в моем случае |
| Автор: | gladyshef [ 08 03 2012, 00:04 ] |
ап |
| Автор: | polzuchiy [ 30 07 2012, 20:31 ] |
Присоединяюсь. Не горит индикатор дальнего света. Лампы в фарах горят обе две. Раньше фунциклировало, случайно заметил, что не фурыкает. Сегодня разобрал приборку - везде диоды, но напротив пиктограммы дальнего как раз маленькая лампочка, но вроде целая, как проверить не знаю. Как достать - тоже. Снимать плату? Но это все стрелки выдергивать. Если включить тест тоже не горит. Если кто решил проблему или сталкивался - будьте добры, чирканите. Если нарою чего в сети - отпишу. |
| Автор: | LangonieR [ 16 02 2024, 14:01 ] |
polzuchiy : нарою чего в сети - отпишу. Ничего не нашёл? |
