/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? (((
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29154
Страница 1 из 6
Автор:  rootik [ 03 04 2010, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? (((
Привет всем. Двигатель М54В22 АКПП крутится внешний вентилятор, включается и выключается не зависимо от того включен кондиционер или выключен, включён обдув или выключен вообще климат. Включается крутится и останавливается. Есть предположение у сервисменов что термо-муфте не хватает мощности и включается внешний вентилятор что бы охладить двигатель потому-что ему становится жарко. Жидкость вроде не уходит, стрелка температуры ровно на 12 часах. Какие варианты? Стрёмно что то стало, сказали можно перегреться и попасть на капиталку, так как голову может повести, и то что 6 цилиндров ой как боятся перегрева.
Вот какой вентилятор:
Автор:  Tommy Gun [ 03 04 2010, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крутится вентилятор
Мож радиатор забит)))
Автор:  Колян61 [ 03 04 2010, 16:24 ]
rootik
я б на твоем месте слил бы из системы ОЖ, благо сейчас уже тепло и снял бы радиаторы да почистил бы их сам увмдел в каком они сотстоянии и обалдел бы ::wow:: :o займет времени на пол дня да и ничего сложного там нет , а вот если это не поможет тогда не здесь вопросы задавать а на диагностику 100%
Автор:  alex3x [ 03 04 2010, 16:25 ]
перегрева все моторы боятся! У меня электровентилятор тоже включался про наличии вентилятора с муфтой. Когда электровент включится заглуши двигатель и посмотри на сколько заблокирована муфта.
Автор:  rootik [ 03 04 2010, 16:48 ]
alex3x :
Что значит заблокирована? А вентилятор который ближе к двигателю, сервис мены вообще останавливали пальцем!
Автор:  travmatolog [ 03 04 2010, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? (((
дык, вроде все правильно работает, он и должен включаться независимо от работы кондера, вискомуфта срабатывает от температуры, в чем проблема-то?
П.С. осознал что не понял о каком вентиляторе речь, а тот, который перед радиатором стоит отвечает только за кондер?
Автор:  rootik [ 03 04 2010, 17:22 ]
П.С. осознал что не понял о каком вентиляторе речь, а тот, который перед радиатором стоит отвечает только за кондер?[/quote]
Это утверждение, я не понял! Я на картинке показал какой вентилятор, стрелкой, передний, который сразу после бампера, перед радиатором.
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 17:26 ]
rootik :
вот когда начнет крутится передний вентилятор и попробуй остановить пальцами второй, только сильно пальцы не суй, плавно усиливай нажим, а-то вдруг рабочая муфта - пальцы посечешь тогда...
Автор:  rootik [ 03 04 2010, 17:30 ]
fantom :
rootik :
А как же плавно нажим усиливать?
Вопрос, вообще он(вентилятор, который перед радиатором, после бампера сразу который идёт, на фото) должен крутится когда обдув, кондиционер вообще выключен. а???
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 17:35 ]
ну не сказать что должен, скорее он может включаться при недостаточности охлаждения за счет муфты... ну ты сначала, как бы это сказать, просто пальцы поднеси ко второму вентилятору и медленно пытайся их прижать к лопастям - если остановишь - муфта на замену... а вообще муфту слышно на оборотах когда она заблокирована... боишься пальцы сувать - подними обороты до 2500-3500 об/мин и если услышишь сильный гул, нарастающий с ростом оборотов - муфта работает...
Автор:  zass [ 03 04 2010, 17:49 ]
...радиаторы забиты.. как выше сказали!
Автор:  Patron [ 03 04 2010, 17:49 ]
Пальцы не суй туда вообще, не слушай глупости! Сверни газету и её подноси.
А вообще, начни с мойки радиатора - на нём грязи за зиму скапливается пипец! Это и есть самая распространённая причина.
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 17:52 ]
Patron :
ну да, и к машине не подходи первым, попроси сначала друга подойти, а-то вдруг взорвется... ::40::
нифига с пальцами не будет, если не пихать сразу туда...
Автор:  Patron [ 03 04 2010, 17:55 ]
fantom :
::tyktyk::
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 18:00 ]
неоднократно проверял работоспособность муфты рукой, вне зависимости от того, блокируется она или нет...и все пальцы с руками на месте... А если ты умеешь пользоваться только газетой... ::37::
Автор:  zass [ 03 04 2010, 18:03 ]
...ты девушке своей.. посоветуй.. тормознуть карлсона руками... Сам.. хоть немного понимаешь.. что советуешь!??
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 18:05 ]
не советовал бы, еслиб сам так не проверял... Короче, как проверять - личное дело каждого, я проверяю так... А можно и к официалам сгонять на диагностику муфты - каждый делает выбор сам...
Автор:  zass [ 03 04 2010, 18:13 ]
Именно! Дело каждого! Только советы давать... которые не соответствуют ТБ ..эт не правильно!
Завтр... оторвет пальцы.. челу.. и чего?
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 18:17 ]
::16:: ё-моё!!! ну почему лично мне и многим моим друзьям и знакомым не отрывает, а вот именно ему оторвет-то??!!! ::40:: в общем чёс пошел не по теме уже...
Я не настаиваю, что всем абсолютно надо проверять муфту руками!!!!
Автор:  alex3x [ 03 04 2010, 18:24 ]
[censored] чего-то сувать если можно заглушить и проверить будит вентилятор по инерции вращаться или нет.
Автор:  travmatolog [ 03 04 2010, 18:32 ]
электромагнитную муфту можно руками остановить, а вискомуфта блокируется намертво и пальцы порубит точно.
Автор:  zass [ 03 04 2010, 18:38 ]
...как в фильме...
..суй палец.. ))
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 18:45 ]
travmatolog :
а кто писал про остановку муфты??? если рабочая - то естественно не остановишь...
Автор:  fantom [ 03 04 2010, 18:54 ]
вот, почитайте те, кто боится останавливать муфту руками http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=81& ... %B0#p17930
Автор:  rootik [ 03 04 2010, 19:05 ]
Не пойму что значит муфта заблокирована?
"а вообще муфту слышно на оборотах когда она заблокирована" что это значит?
Особого гула нее слышно, когда на газ нажимаешь слышно, такой нарастающий шум, ну я не знаю муфта это или от двигателя.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
