Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29146
Страница 1 из 4
Автор:  Etoruteks [ 03 04 2010, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
Проблема заключается в том, что в момент преключения передач(когда выжато сцепление и включается задняя, первая или следующая передача) как будто сзади в мосту что то стучит... как бы звук такой "тук"... вибрации нет, но мне слышно! причём при выжатом сцеплении каждая следующая включенная передача не ТУКает(если на месте стоять), а вот если отпустить сцепление, а потом заново его выжать и вкл передачу, то опять ТУК!! причём ТУК нормальный по громкости не заметить не возможно! что это может быть?? помогите пожалуйста!! ::39::
Автор:  max_raven [ 03 04 2010, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
Люфт редуктора + возможно люфт ШРУСа + ушатаный сайлент на редукторе = твой самый "тук".
Автор:  Etoruteks [ 03 04 2010, 15:10 ]
Люфт ШРУСА как бы есть, но не критический, он скорее нормальный и это не то ощущение абсолютно, не то... Люфт редуктора возможно и скорее всего... сайлент живой и даже очень!
Автор:  MASTA [ 03 04 2010, 15:12 ]
Люфт редуктора - оно. ;)
Автор:  Etoruteks [ 03 04 2010, 15:17 ]
и как его лечить? у тебя было такое? :???:
Автор:  max_raven [ 03 04 2010, 15:19 ]
Менять;)
Автор:  SageRider [ 03 04 2010, 15:20 ]
Попалась на глаза темка [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=4932[/url] - второй пост напомнил вашу проблему.
::37::
Автор:  Etoruteks [ 03 04 2010, 15:21 ]
ну мне все СТОшники говорят типа катайся и не парься... :)
Автор:  max_raven [ 03 04 2010, 15:22 ]
Именно так и надо делать!:)
Автор:  andrei [ 03 04 2010, 15:35 ]
подними машину на подъемнике покрути колеса руками по очереди резко в разные стороны и послушай от куда тук.
Автор:  Колян61 [ 03 04 2010, 15:42 ]
Etoruteks :
КИНЬ В ЭТИХ КОЗ..ОВ СЕРВМСМЕНОВ ЧЕНИБУДЬ ПОТЕЖЕЛЕЕ ДА ПОШЛИ БЛАГИМ МАТОМ КУДА ПОДАЛЬШЕ И ОБОЗНАЧЬ КТО ОНИ ПО ЖИЗНИИ ::angry:: ::angry:: ::angry:: :evil: :evil: :evil: :evil:
ПРОБЛЕМ ТУТ МОЖЕТ ДВЕ :
1. ЭЛАСТИЧНА МУФТА НА КАРДАННОМ ВАЛУ - ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
2. рЕДУКТОР МОСТА - ЗАМЕНА НО НУЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ТАКОЙ КАК НА ТВОЕЙ МАШИНЕ С ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ.
P.S/ беда эта несмертельна и такая эксплуатация допускается.
Автор:  Etoruteks [ 03 04 2010, 15:55 ]
так, почитал умный форум по этой проблеме и завтра поеду менять сайлент редуктора, это не дорого, поэтому попробую, многие говорят что это оно и есть! плюс мне говорили, что он немного надорван и тп... :D
Автор:  Колян61 [ 03 04 2010, 16:08 ]
Etoruteks :
вобщемто тож как вариант замениш отпишись как и что у меня тож такая же проблема но за 8 мес. люфт больше нестал - в одной поре вот думаю если навернется буду покупать новый. если конечно у тебя решится проблема тож попробую ::byy::
Автор:  Кисуля [ 03 04 2010, 16:12 ]
Etoruteks
Это редуктор под замену с каждым месяцем стук будет усиливаться
Автор:  Колян61 [ 03 04 2010, 16:15 ]
Кисуля :
Etoruteks
люфт и стук не усилятся до тех пор пока с места не рвать редутор
Автор:  Кисуля [ 03 04 2010, 16:28 ]
ник595
проще сразу заменить и не париться об этой проблеме. Я лично так сделала :)
Автор:  Колян61 [ 03 04 2010, 16:33 ]
Кисуля :
ник595
согласен :arrow: но ситуации бывают разные :)
Автор:  Кисуля [ 03 04 2010, 16:35 ]
ник595
понимаю...
Автор:  alex3x [ 03 04 2010, 16:45 ]
кажись про 2-х массовый маховик ещё никто не напоминал!
у меня например этот тук явно в районе КПП, грешу на маховик.
А вот на предыдущей е46 всё вылечилось заменой сайлентблока задн редуктора.
Автор:  dallas [ 03 04 2010, 17:25 ]
Дада, поменяй редуктор и услышишь тот же ТУК. Может сразу весь задний
мост поменять автору посоветуете? Замена заднего сайлента редуктора
обойдется на порядок дешевле, после чего уже и можно делать выводы.
Автор:  Pozzitive [ 03 04 2010, 17:53 ]
+1 к сайлентам редуктора.
Автор:  GUNhed [ 03 04 2010, 18:59 ]
Кисуля :
ник595
это не на долго.
Автор:  wasja55 [ 03 04 2010, 19:47 ]
ник595
Кисуля
Вам проще в салон за новой машиной сразу...
Автор:  DOBERMAN 161 [ 03 04 2010, 19:56 ]
не так давно слышал от лого то что это проблема на 1,8частенько:):):)у меня кстати тоже так,я уже привык,сильнее не становится...
Автор:  wasja55 [ 03 04 2010, 20:00 ]
DOBERMAN 161
Да у большинства эта проблема, а в сервисах дебилы получается работают. уже не первый раз слышу, что элементарныых вещей не знают, сейчас насоветуют всю ходовую менять, и ведь кто то поведётся....писал уже об этом когда то.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
