колбасит в мокрую погоду M52TU
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29138
Страница 1 из 1
Автор:  -prof- [ 03 04 2010, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  колбасит в мокрую погоду M52TU
Колбасит мотор при запуске в мокрую погоду, если добавить обороты, то не заметно, когда опускаються, начинает опять колбасить, когда прогрееться, проблема проходит. грешу на котушки... У кого такая же проблема, давайте разбираться!
Автор:  kav_guest [ 03 04 2010, 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: колбасит в мокрую погоду M52TU
у меня колбасило после быстрой езды, особенно по неровностям дороги. Спасал только перезапуск двигателя. Поменял колпачки катушек и проблема ушла.
Автор:  -prof- [ 03 04 2010, 13:32 ]
Я так и думою зделать, но мне кажеться что проблема в большем, так как в минус были похожие синдромы...
Кстати заметил что каждый раз по разному, один раз завожу нормально, срузу глушу и завожу, начинает опять трясти... Пропуски зажигания?
Автор:  GUNhed [ 03 04 2010, 14:00 ]
начни с диагностики
Автор:  -prof- [ 03 04 2010, 14:08 ]
GUNhed :
начни с диагностики
Делал деагностику до проявления проблемы, тогда меня волновали плавоищии обороты, корорые решились ручной чисткой клапона холостого хода и дросельной заслонки(была очень забросана маслом) была замечена проблема по 1му целиндру отклонение в зажигании на холостом ходу на не значительные параметры
Автор:  andrei [ 03 04 2010, 16:30 ]
сделай опять диагностику, а катушки легко проверить, на заведенной по очереди отключай катушки, если при отключении сломанной то ни чего не измениться. удачи.
http://www.phpbb.com/
