    • На форуме с 02 04 2010, 17:21
    • Сообщений 6
Колбасит мотор при запуске в мокрую погоду, если добавить обороты, то не заметно, когда опускаються, начинает опять колбасить, когда прогрееться, проблема проходит. грешу на котушки... У кого такая же проблема, давайте разбираться!
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
у меня колбасило после быстрой езды, особенно по неровностям дороги. Спасал только перезапуск двигателя. Поменял колпачки катушек и проблема ушла.
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 6
Я так и думою зделать, но мне кажеться что проблема в большем, так как в минус были похожие синдромы...
Кстати заметил что каждый раз по разному, один раз завожу нормально, срузу глушу и завожу, начинает опять трясти... Пропуски зажигания?
    • Сообщений 10748
начни с диагностики
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6
GUNhed :
начни с диагностики
Делал деагностику до проявления проблемы, тогда меня волновали плавоищии обороты, корорые решились ручной чисткой клапона холостого хода и дросельной заслонки(была очень забросана маслом) была замечена проблема по 1му целиндру отклонение в зажигании на холостом ходу на не значительные параметры
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
сделай опять диагностику, а катушки легко проверить, на заведенной по очереди отключай катушки, если при отключении сломанной то ни чего не измениться. удачи.
Рекомендуем почитать на тему колбасит в мокрую погоду M52TU
