| Гудит при повороте ключа в 3 положение. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=29057 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MASTA [ 01 04 2010, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Гудит при повороте ключа в 3 положение. |
При повороте ключа в 3 положение(когда система занимается чеканьем), не всегда, обычно после небольшой стоянки машины, издается гудение, или даже можно сказать "подгуживание" в течении 1 секунды или 2х. На сервисе, да и вообще у кого не спрашиваю все грешат на бензонасос, только вот меня интересует, а что там так может "подгуживать"? И может ли как лечится ?:) |
| Автор: | GUNhed [ 01 04 2010, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гудит при повороте ключа в 3 положение. |
гудит сам насос, вследствии естественного износа |
| Автор: | MASTA [ 01 04 2010, 21:11 ] |
GUNhed Понятно... Под замену значит скоро |
| Автор: | GUNhed [ 01 04 2010, 21:30 ] |
скоро понятие относительное. он так может проработать несколько лет |
| Автор: | Nemchura [ 01 04 2010, 21:43 ] |
У меня так гудел насос гура, если гудит сзади то бензонасос, спереди, скорее всего насос гура |
| Автор: | MASTA [ 01 04 2010, 21:53 ] |
Rul320 Насос новый))) Гура. |
| Автор: | GUNhed [ 01 04 2010, 21:56 ] |
Rul320 : У меня так гудел насос гура, если гудит сзади то бензонасос, спереди, скорее всего насос гура при не заведенном моторе?
| Автор: | Nemchura [ 01 04 2010, 22:07 ] |
GUNhed Насос поменял и гул пропал, из этого и сделан вывод. |
| Автор: | Пионер [ 08 04 2010, 14:09 ] |
А,что так сильно гудел? |
| Автор: | Lix [ 08 04 2010, 14:25 ] |
А еще гудят фары
| Автор: | FistashKin [ 08 04 2010, 14:29 ] |
Соори, что влез.... у меня при выключении зажигания из воздухов в салоне(центральных) слышен треск... как будто коротит что то.... пару секунд...на 2-ух сервисах ниччо не нашли..... седан 320 99 г.в. |
| Автор: | Toljan [ 08 04 2010, 14:45 ] |
Lix : А еще гудят фары ![]() И трансформаторная будка |
