маслянный стакан
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28994
Страница 1 из 2
Автор:  sash-a [ 01 04 2010, 01:00 ]
Заголовок сообщения:  маслянный стакан
Доброго времени суток товарисчи!!!! Отзовитесь кто сталкивался с проблемой замены маслянног стакана... Проблема в том ,при завдке двиг пару секунд работает шумно,якобы из-за того что масло неудерживается в стакане,по причине умершего клапана завальцованного в стакане,неужели лечится только заменой клапана в сборе? дорого.... вобщем буду благодарен любому совету,мнению....менять думаю сам,чего ждать?двиг 2.0д м47,но думаю принципиального отличия нет.помогитяяя,а то продам бумер и сяду на мазду :evil: :)
Автор:  -Миха- [ 01 04 2010, 01:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: маслянный стакан
sash-a
вылечил на м44 ток заменой в сборе
Автор:  GUNhed [ 01 04 2010, 01:03 ]
либо оставить все как есть. ниче не развалится
Автор:  -Миха- [ 01 04 2010, 01:04 ]
GUNhed
+1
Автор:  Tonny_Covert [ 01 04 2010, 01:05 ]
sash-a, как долго не гаснет "масляная" лампочка после запуска движки?.
Автор:  nofear323 [ 01 04 2010, 01:05 ]
Да продай конечно.
Автор:  sash-a [ 01 04 2010, 01:07 ]
GUNhed :
:???: аватар сменил... а как же -"пару секунд двиг работает при маслянном голодании" и от чего такой стремный звук?
Автор:  Tonny_Covert [ 01 04 2010, 01:09 ]
tonny_covert :
sash-a :
может гидрики ::hm::
Автор:  sash-a [ 01 04 2010, 01:10 ]
tonny_covert :
как звук пропадает,так и лампочка гаснет,секунды 3-4,если промежуток заводки менее 15 мин то лампа гаснет сразу.раньше держало дольше...
Автор:  sash-a [ 01 04 2010, 01:12 ]
nofear323 :
Да продай конечно.
я пошутил...друзей не продают!
Автор:  GUNhed [ 01 04 2010, 01:14 ]
голодание есть всегда при запуске, даже с рабочим клапаном. впрочем если есть токарь толковый, то проблему можно решить и без замены стакана.
вот например что происходит с ним на М54
Автор:  Tonny_Covert [ 01 04 2010, 01:14 ]
sash-a :
tonny_covert :
3-4 секунды конечно неприятно, НО не смертельно.. эти секунды "масляного голодания" приносят меньший вред, чем раскрутка движки до отсечки..
Автор:  sash-a [ 01 04 2010, 02:02 ]
GUNhed :
его перекосило или че с ним? ето корпус стакана или блока?
Автор:  konan [ 08 02 2011, 11:22 ]
Заменили прокладку маслянного стакана,а течь осталась оттуда,что за ерунда может быть?
Автор:  konan [ 08 02 2011, 11:37 ]
нарооод,помогайте у меня машина на сто стоит,там все репу чешут...
что делать с машинкой?
Автор:  konan [ 08 02 2011, 13:14 ]
:( помогли люди добрые,слов нет...
на герметик надо сажать прокладку?В ТИС тишина...
Автор:  Дедушка Намто [ 08 02 2011, 15:47 ]
konan :
Не надо ни какого герметика. Пахорукие делали, вот и течет. Покупай новую и отдай нормальным людям.
Автор:  Alchi [ 08 02 2011, 16:22 ]
konan :
Я менял летом - без герметика, счас опять потеть начало... КМК хотя бы в местах изгибов стоит немного смазать. Клапанки прокладку тоже без герметика на заводе ставят, но при замене уже смазывают.
В этот раз буду менять - попрошу помазать, хуже не будет
Еще течь может трубка которая из стакана в ВАНОС идет, посмотри ее. Колечки поменяй если опять полезешь в ней уплотнительные.
Автор:  Дедушка Намто [ 08 02 2011, 16:24 ]
Нету в этой трубке ни каких колечек - обычные стальные шайбы.
Автор:  Teos [ 08 02 2011, 16:27 ]
медные
Автор:  Alchi [ 08 02 2011, 16:27 ]
Дедушка Намто :
Ну да, оговорился. Они не медные разве? В ЕТК пописано A14X20-CUSN, я думал КУпрум :)
Автор:  toolshed [ 08 02 2011, 16:43 ]
СuSn - медь+олово, т.е. латунь
Автор:  konan [ 08 02 2011, 18:25 ]
Стоит заменить колечки?
Мне промазали герметиком с допуском БМВ(температурным до +300)...
хз может мастера и пакорукие,но там прокладка ставится в прорезь внутри стакана,как ее можно неправильно поставить?
Если течь останется,на что обратить внимание???
Всем спасибо за отзывы.
Автор:  Alchi [ 09 02 2011, 09:04 ]
Неправильно не поставить
Могли остатки старой плохо вычистить... В теории.
Шайбы менять если текут... Просто так смысла нет лезть наверно. Они стоят копейки в принципе, но вслепую все менять не выход. Пусть смотрят, ищут где течет. Мотор отмыть, потом посмотреть где масло появится
Автор:  Дедушка Намто [ 09 02 2011, 14:42 ]
konan :
У меня этих "колечек" - мешок. Еще раз, обычные стальные шайбы.
По течи.
Могли плохо очистить, могли перетянуть, могли не дотянуть, могли затянуть не равномерно.
Отправить "герметик с допуском БМВ" в систему смазки мог только конченный идиот.
У тебя через это место коленвал смазывается. Ты представляешь себе масштаб разрушений, если от твоего герметика отколется крошечный кусочек и застрянет в масляном канале? Ты думаешь, они там очень большие?
