| Не едет... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28929 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не едет... |
| Автор: | butch [ 31 03 2010, 07:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не едет... |
ph0enix : зондов нету что за зонды? и при чем тут вообще они? |
| Автор: | Murman [ 31 03 2010, 07:53 ] |
Возможно топливный фильтр. |
| Автор: | butch [ 31 03 2010, 08:00 ] |
Murman : Возможно топливный фильтр. ph0enix : поменял топливный и воздушный фильтра
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 08:08 ] |
butch лямбды! как же причем? Murman а что с ним, он же новиц |
| Автор: | Murman [ 31 03 2010, 08:13 ] |
сорри прочитал между строк. |
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 08:23 ] |
ну шо, какие еще варианты? |
| Автор: | Механник [ 31 03 2010, 08:54 ] |
ph0enix расходомер как чистил |
| Автор: | VKOM [ 31 03 2010, 08:56 ] |
ph0enix Не фига расходомер мыть. Первый раз такое слышу.
| Автор: | Механник [ 31 03 2010, 08:57 ] |
ph0enix скинь фишки с дмрв и попробуй
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 08:58 ] |
Механник VKOM ну показания были выше нормы! |
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 08:59 ] |
Механник : ph0enix скинь фишки с дмрв и попробуй ![]() и что я должен увидеть? |
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 09:02 ] |
| Автор: | VKOM [ 31 03 2010, 09:02 ] |
ph0enix Показания чего? |
| Автор: | Механник [ 31 03 2010, 09:04 ] |
ph0enix дмрв,смотри ванос,махни колечки! фильтр по напрпавлению то правильно поставил |
| Автор: | VKOM [ 31 03 2010, 09:07 ] |
Механник И чего он в ваносе увидит? Ему надо диагноста сменить. Так не бывает чтобы машина не ехала, а ничего не показывает. И, как вариант, бензин. |
| Автор: | Механник [ 31 03 2010, 09:10 ] |
ph0enix Живёт в москве! СЪезди к GUNHED!!чё гадать то!!!
| Автор: | tzar [ 31 03 2010, 09:15 ] |
ph0enix : Механник : ph0enix скинь фишки с дмрв и попробуй ![]() и что я должен увидеть? А вот ты скинь, на незаведённом двигателе, покатайся и посмотри, что будет видно. |
| Автор: | butch [ 31 03 2010, 09:16 ] |
все в одну кучу свалили ph0enix такго ниче не добьешься, ищи грамотного диагноста, в итоге будет дешевле, чем гадать и менять все подряд. С лямбдами вообще понравилось VKOM ДМРВ моют,но к данной теме это не относиться. |
| Автор: | tzar [ 31 03 2010, 09:17 ] |
ph0enix : ... помыть форсунки винсом(без сьема) ... поменял топливный и воздушный фильтра, свечи ... А масло? Масло после промывки винсом ты поменял? По крайней мере в инете везде где я читал было написано, что после чистки винсом масло под замену. |
| Автор: | Механник [ 31 03 2010, 09:18 ] |
ДМРВ моют - только эфекто 0 |
| Автор: | tzar [ 31 03 2010, 09:18 ] |
Механник : ДМРВ моют - только эфекто 0 Это в лучшем случае. А иногда эффект со знаком "-" |
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 09:21 ] |
VKOM : ph0enix Показания чего? Механник : ph0enix фильтр по напрпавлению то правильно поставил а реально не правильно? не я ставил! VKOM : Механник Ему надо диагноста сменить. поверь, диагност самый лучший tzar : А вот ты скинь, на незаведённом двигателе, покатайся и посмотри, что будет видно. а что я должен заметить, ну обороты на холостом будут 1500, и что еще то? butch : ищи грамотного диагноста некуда грамотнее |
| Автор: | butch [ 31 03 2010, 09:23 ] |
Механник tzar умники млин если чистый мыть, конечно эффекта 0, а встречаются такие "пользователи", которые фильтра не меняют и на датчике шерсть намотана
| Автор: | ph0enix [ 31 03 2010, 09:24 ] |
butch а в каких случаях моют расходомер? tzar масло конечно не менял, только как оно может на тупость влиять? я вот что подумал, дроссель может засрался? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
