| Подвеска, тормоза на кабрик + дооснащение мультирулем https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28910 |
| Автор: | med_Dolphin [ 30 03 2010, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Подвеска, тормоза на кабрик + дооснащение мультирулем |
Перекопав кучу тем здесь и на бмвклубе окончательно запутался.. Собственно начал готовить кабрик к лету и возникли вопросы: 1. пружины и аморты - что взять? (пожелания: заказ комплектом, цена не выше оригинала) 2. тормоза (диски + колодки) - склоняюсь к оригиналу, но может есть варианты интереснее. 3. К-т доосн.многофункц. рулевым колесом [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47604/BS31+2001+06/graphics/32/32_1312/[/url] - нужно ли к нему еще что-то докупать? 4. что из себя представляет "Защитный плащ для прогулки 82 15 0 018 231" [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47604/BS31+2001+06/graphics/82/82_1287/[/url]? есть ли от него реальная польза (авто довольно часто будет оставаться на открытом паркинге)? машина 325 кабрио, стоит опция "S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части" |
| Автор: | mafiozi [ 30 03 2010, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подвеска, тормоза на кабрик + дооснащение мультирулем |
med_Dolphin 3. это только кнопочкии на руль!!! http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=AEB02047 |
| Автор: | med_Dolphin [ 30 03 2010, 20:59 ] |
странно, на бмвкатс вот что пишут: Компект деталей 65 71 0 021 159 «Комплект доосн.многоф.спорт.рулев.кол.» В таблице приведен список деталей, из которых состоит комплект Номер детали Название 01 29 0 017 969 Наклейка 12 52 7 510 671 Гнездовой контакт 61 12 0 016 012 Компл.проводов для доосн. темпоматом 61 13 0 005 201 Гнездовой контакт 61 13 1 367 599 кабельный бандаж 61 13 1 379 833 Кембрик 61 13 8 353 746 Стыковой соединитель 61 31 6 949 754 Колпак многофункц.спорт.рулев.колеса 61 31 8 386 947 Соединительный провод рулевого колеса 01 29 0 023 076 Руководство по установке |
| Автор: | mafiozi [ 30 03 2010, 21:02 ] |
med_Dolphin : странно, на бмвкатс вот что пишут: Компект деталей 65 71 0 021 159 «Комплект доосн.многоф.спорт.рулев.кол.» В таблице приведен список деталей, из которых состоит комплект Номер детали Название 01 29 0 017 969 Наклейка 12 52 7 510 671 Гнездовой контакт 61 12 0 016 012 Компл.проводов для доосн. темпоматом 61 13 0 005 201 Гнездовой контакт 61 13 1 367 599 кабельный бандаж 61 13 1 379 833 Кембрик 61 13 8 353 746 Стыковой соединитель 61 31 6 949 754 Колпак многофункц.спорт.рулев.колеса 61 31 8 386 947 Соединительный провод рулевого колеса 01 29 0 023 076 Руководство по установке ну да. если у тебя спорт руль, то все ок. но ты же пишешь "ДООСНАЩЕНИЕ МУЛЬТИРУЛЕМ" |
| Автор: | med_Dolphin [ 30 03 2010, 21:11 ] |
извиняюсь если не правильно выразился. стоит опция: S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа вот на него и нужно поставить кнопки. вопрос в том, что еще к этому комплекту (65 71 0 021 159) докупить надо? |
| Автор: | med_Dolphin [ 31 03 2010, 15:27 ] |
никто ничего больше не подскажет?.. |
| Автор: | mafiozi [ 31 03 2010, 15:53 ] |
тут тема была про рули. что-то типа "мультруль - для тех, кто поставил, а он не работает" думаю, там найдешь ответ, там много всего. но если теоретически, то это комплект дооснщения, следовательно больше тебе ничего не понадобится. 4. это к РА из ГД, он тебе подскажет. тут тема есть "кабрио - зэ бэст" ну вобщем, в поиске точно найдешь все, что спрашиваешь |
| Автор: | med_Dolphin [ 31 03 2010, 16:28 ] |
вот по первым 2м пунктам поиск и ввел меня в ступор.. а заказывать детальки уже скоро.. про руль спасибо - уже читаю.. |
| Автор: | andreyvvv1 [ 31 03 2010, 16:50 ] |
med_Dolphin : извиняюсь если не правильно выразился. стоит опция: S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа вот на него и нужно поставить кнопки. вопрос в том, что еще к этому комплекту (65 71 0 021 159) докупить надо? ничего не надо,если руль такойже только без клавиш. там провод для круиза и все что надо есть |
| Автор: | med_Dolphin [ 31 03 2010, 17:22 ] |
andreyvvv1 : ничего не надо,если руль такойже только без клавиш. там провод для круиза и все что надо есть спасибо за ответ. |
| Автор: | Dantist [ 31 03 2010, 18:16 ] |
привет кабриолетчик" как там твой кабрио поживает?
| Автор: | med_Dolphin [ 31 03 2010, 19:29 ] |
привет.. поскольку снег у нас в лучшем случае в мае сойдет - решил устранить пару косяков.. как говорится "начали с малого", а в итоге.. хотел сколы с морды убрать - в итоге решили с мастером целиком родной цвет обновить + сверху лак перламутр или "под иней" (пока точно не решил) по подвеске хотел стойки заменить - получилось "а давай заодно еще мелочевку поменяем прозапас" : стойки, пружины, подушки, сайленты, резинки всякие.. короче делать мне нечего.. З.Ы. сезон открыл уже?.. |
| Автор: | med_Dolphin [ 02 04 2010, 12:37 ] |
up.. |
| Автор: | Dantist [ 02 04 2010, 17:46 ] |
med_Dolphin : привет.. поскольку снег у нас в лучшем случае в мае сойдет - решил устранить пару косяков.. как говорится "начали с малого", а в итоге.. хотел сколы с морды убрать - в итоге решили с мастером целиком родной цвет обновить + сверху лак перламутр или "под иней" (пока точно не решил) по подвеске хотел стойки заменить - получилось "а давай заодно еще мелочевку поменяем прозапас" : стойки, пружины, подушки, сайленты, резинки всякие.. короче делать мне нечего.. З.Ы. сезон открыл уже?.. да вот так всегда, только начни.... да сегодня не удержался, скинул вверх красота.... |
