| нужна ли калибровка при замене расходомера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28891 |
| Автор: | Versace [ 30 03 2010, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна ли калибровка при замене расходомера |
или можно обойтись и без неё, при замене своего расходомера на расходомер с разборки? попробую методом исключения установить причину провалов на ХХ. Диагностика показало небольшое отклонение по показаниям расходомера... |
| Автор: | GUNhed [ 30 03 2010, 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна ли калибровка при замене расходомера |
и какое же отклонение в показаниях? |
| Автор: | Versace [ 30 03 2010, 15:31 ] |
GUNhed вроде больше на 10 килограмм Хаттаб ок!! |
| Автор: | GUNhed [ 30 03 2010, 15:33 ] |
на двух литрах расход на ХХ от 7 до 12 должен быть. так что даже не пытайся его менять. толку нуль |
| Автор: | Versace [ 30 03 2010, 15:51 ] |
остальные показатели вообще все в норме, включая ванус. а провалы напрягают! подняли обороты до 780, хоть глохнуть перестала..ты в Питер не собираешься? |
| Автор: | GUNhed [ 30 03 2010, 16:00 ] |
неа, чо я там забыл?
| Автор: | Versace [ 30 03 2010, 16:16 ] |
и будем требовать выкуп за СПЕЦИАЛИСТА |
| Автор: | GUNhed [ 30 03 2010, 16:19 ] |
Versace : Компьютер пишит - всё ОК. Мы умываем руки. скажу банальность - если компьютер пишет ОК а предположений ноль, то мозгов у специалистов нет вообще... |
| Автор: | Versace [ 30 03 2010, 16:31 ] |
не правильно выразился, пишет не совсем ОК, а считывает все показатели с систем...БМВшный который, ГТА что-ли, не мне тебе рассказывать...всё пучком. у тебя смогут появится предположения дистанционно? |
| Автор: | GUNhed [ 30 03 2010, 16:38 ] |
как они у меня могут появиться, если я даже не знаю в чем проблема ) |
| Автор: | Versace [ 30 03 2010, 16:55 ] |
проблема - провалы. после разгазовки обороты падают ниже уровня ХХ и далее сразу выравниваются. с включенным кондеем падают сильнее. чем дольше ездить, тем более яркий провал. на холодную все нормально. до поднятия оборотов программным методом, бывало что обороты не стабилизировались сразу на уровне 600, поднимались до 1000-1300 и затем падали на уровень ХХ. Никаких перебоев в работе двигателя нет, разгоняется ровно, хотя на холодную едет явно лучше. |
| Автор: | Евгений. [ 30 03 2010, 17:09 ] |
GUNhed : на двух литрах расход на ХХ от 7 до 12 должен быть. так что даже не пытайся его менять. толку нуль А на М54 2.2 на хх расход от 12-14 кг считается нормальным? |
