| E46 ксенон горит-не горит https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28869 |
| Автор: | Gerasim&My-My [ 30 03 2010, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | E46 ксенон горит-не горит |
Всем привет, имеется Е46, прблема заключается в том что, ксенон горит нормально в теплое время года, зимой горит то левая, то правая фары. Если кто сталкивался, кроме замены элементов системы, отпишитесь пожалуйста. Ксенон штатный. |
| Автор: | konan [ 30 03 2010, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E46 ксенон горит-не горит |
может блокам приходит конец? У меня тоже правая фара то горит то нет-БЛОК РОЗЖИГА! Заказан комплект новых
| Автор: | Gerasim&My-My [ 30 03 2010, 10:03 ] |
менять будешь оба сразу или один? разницы не было зима-лето? |
| Автор: | Dаser [ 03 04 2010, 20:00 ] |
сегодня погасла левая фара (ксенон штатный) блок или лампа , как определить ? что чаще из строя выходит ? |
| Автор: | Schulc [ 03 04 2010, 21:45 ] |
Если глючит одна из фар, то можно попробовать поочерёдно поменять местами сначала блоки розжига, потом лампы. Недавно был похожий случай: на выбоинах "моргала" левая фара, сначала подозрение пало на контакты в разъёмах, потом на блоки розжига, но в результате оказался глюк лампочки. |
| Автор: | ASAM [ 08 04 2010, 14:34 ] |
Такая же фигня. Первый раз осенью при плюсовой температуре не включилась левая фара. Потом всю зиму то включалась то нет только левая. Но иногда при повторном перевключении в то же время она загоралась или просто загоралась через несколько секунд после правой. Тоже думаю, что из-за лампочки. Планирую снять и поменять. Если не получится, то поменяю блоки розжига местами, а дальше посмотрим. |
| Автор: | kav_guest [ 08 04 2010, 14:37 ] |
подскажите, у меня блоки розжига имеют разные цвета, черный и белый, соответственно левый и правый. Они взаимозаменяемы или все же каждый для своей фары? |
