    • На форуме с 30 03 2010, 09:47
    • Сообщений 2
Всем привет, имеется Е46, прблема заключается в том что, ксенон горит нормально в теплое время года, зимой горит то левая, то правая фары. Если кто сталкивался, кроме замены элементов системы, отпишитесь пожалуйста. Ксенон штатный.
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
может блокам приходит конец?
У меня тоже правая фара то горит то нет-БЛОК РОЗЖИГА!
Заказан комплект новых ::42::
    • Сообщений 2
менять будешь оба сразу или один? разницы не было зима-лето?
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
сегодня погасла левая фара (ксенон штатный)
блок или лампа , как определить ?
что чаще из строя выходит ?
    • На форуме с 03 04 2010, 20:45
    • Сообщений 2
Если глючит одна из фар, то можно попробовать поочерёдно поменять местами сначала блоки розжига, потом лампы. Недавно был похожий случай: на выбоинах "моргала" левая фара, сначала подозрение пало на контакты в разъёмах, потом на блоки розжига, но в результате оказался глюк лампочки.
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Такая же фигня. Первый раз осенью при плюсовой температуре не включилась левая фара. Потом всю зиму то включалась то нет только левая. Но иногда при повторном перевключении в то же время она загоралась или просто загоралась через несколько секунд после правой. Тоже думаю, что из-за лампочки. Планирую снять и поменять. Если не получится, то поменяю блоки розжига местами, а дальше посмотрим.
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
подскажите, у меня блоки розжига имеют разные цвета, черный и белый, соответственно левый и правый. Они взаимозаменяемы или все же каждый для своей фары?
BMW, i'm loven it.
Рекомендуем почитать на тему E46 ксенон горит-не горит
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
