| Какие то странные звуки... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28848 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ph0enix [ 29 03 2010, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Какие то странные звуки... |
Уважаемые коллеги, проблема следующая: стою на D,N,R,P без разницы и в районе матора, снизу, раздаются такие ударчики, типа пум, секунд 6 молчание. опять пум, не сильные, в корпус не раздаются, слышно если вырубить музыку, снаружи почему то не слышно... мож было у кого, поделитесь че за? |
| Автор: | Колян61 [ 29 03 2010, 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какие то странные звуки... |
ph0enix негусто.... а звуки у тя слышны в каких режимах при стоянке, в движении или при трогании |
| Автор: | ph0enix [ 29 03 2010, 22:21 ] |
только при стоянке, я же написал, ошибок коробке и движке нет, раньше мож и было но очень тихо шо не заметно, а вот сегодня |
| Автор: | Dаser [ 29 03 2010, 22:22 ] |
странно что из салона слышно, а с наружи не слышно
| Автор: | Колян61 [ 29 03 2010, 22:24 ] |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 29 03 2010, 22:25 ] |
ph0enix *ля буду, у тебя самая живая из всех соклубных машин |
| Автор: | Dаser [ 29 03 2010, 22:28 ] |
*Mr.Anderson* : то пахнет чем то, то звуки издает наверно наоборот, сначала звуки потом запах
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 29 03 2010, 22:29 ] |
Dаser : наверно наоборот, сначала звуки потом запах нет, у Игоряна как раз сперва запахи, потом звуки |
| Автор: | ph0enix [ 29 03 2010, 22:29 ] |
не в натуре, звуки есть, периодичность на глаз одинаковая! |
| Автор: | ph0enix [ 29 03 2010, 22:30 ] |
мужики, давайте без приколов, просто настораживает если без музыки стоишь заведенный! |
| Автор: | Dаser [ 29 03 2010, 22:32 ] |
ph0enix залезь на машину и послушай, не может быть что бы из салона слышал а с улицы нет ща тут напридумываем тебе, стучит с переодичностью 6 сек, пипец
| Автор: | Колян61 [ 29 03 2010, 22:33 ] |
ph0enix вот ты не ответил все таки на вопрос а с улицы четче слышны эти звуки при открытом капоте . тогда то навеное уже можно более точные выводы делать |
| Автор: | ph0enix [ 30 03 2010, 07:59 ] |
ник595 на улице глушит их звук движка! |
| Автор: | Slavko [ 30 03 2010, 08:59 ] |
ph0enix У меня ручка. Та же беда была.. Пока не понял в чем прикол... (сиди в машине и слушай. Махмя рукой когда будет БУМ, а при этом помощник должен под капотом руку положить на клапан печки. Так вот щелчки будут синхронными.... Это он сцуко такой бум дает. снаружи не слышно... Я на это заил сразу. А потом пару раз его снял-одел и тд (когда печку ремонтил) он стал тише переключаться... щя еле слышно. При езде или с музыкой его не слышно) |
| Автор: | ph0enix [ 30 03 2010, 09:50 ] |
клапан печки? блин, а я на днях прочищал систему кондиционирования, к печке лазал, мог я там что нить задеть? |
| Автор: | Mike Lebedev [ 30 03 2010, 10:07 ] |
у меня тоже похожее что-то периодически появляется, печку выкл- звука нет... |
| Автор: | ph0enix [ 30 03 2010, 10:23 ] |
вот блин, я в печке капашился на конуне, че я там мог сделать? где этот клапан находится? |
| Автор: | Manager1984 [ 30 03 2010, 10:31 ] |
У менялетом такое было когда кондей включил... это [censored]:%;й бум еще в педаль тормоза отдает сцуко! Вроде ничего страшного... |
| Автор: | ph0enix [ 30 03 2010, 10:35 ] |
Manager1984 : У менялетом такое было когда кондей включил... это [censored]:%;й бум еще в педаль тормоза отдает сцуко! Вроде ничего страшного... отдает, но не сильно, совсем незаметно! а че это такое то? |
| Автор: | ph0enix [ 30 03 2010, 13:43 ] |
мнения есть еще по этому поводу? |
| Автор: | Mike Lebedev [ 30 03 2010, 14:10 ] |
больше раздражает то что отдает в руль и в педаль...
| Автор: | Manager1984 [ 30 03 2010, 14:14 ] |
ТАм чето спецом щелкает... мне кто-то объяснял в сервисе, но я уже хоть убей не помню. Кароче так и должно быть. |
| Автор: | ph0enix [ 30 03 2010, 14:17 ] |
блин, очень очень странно.... |
| Автор: | tzar [ 30 03 2010, 14:20 ] |
Еще клапан вентиляции топливного бака стучит временами, в салоне слышно очень хорошо... Прямо таки аццкий дятел |
