29 03 2010, 18:50
Доброго времени суток всем!
Такая проблема: работал-работал и в один прекрасный день начал барахлить регулятор боковых зеркал пока совсем не отказал. Потом выяснилось что и обогрев тоже не работает. Посмотрел предохранители - они целые. Кто поможет определить в чем тут дело? Жду ваших откликов! |
29 03 2010, 21:43
а как он барахлил? может разъём отвалилися в двери?
30 03 2010, 00:15
Хотелось бы узнать год/месяц выпуска авто...
30 03 2010, 06:18
С разъемом все нормально, я проверял сам. Регулировка время от времени отказывала, но затем начинала работать. Но, вот уже две недели работать не хочет.
Авто был выпущен в феврале 2004 года. |
30 03 2010, 06:55
Проверь проводку ( провода л. 67 13 8 379 003 и провода п. 67 13 8 379 004 ), она у многих в этом году из - за холодов сломалась и потрескалась.
30 03 2010, 07:05
Проводку проверю, спасибо!
Но, у нас в Алматы в этом году было не особенно холодно. Скорее всего вариант с потресканной проводкой отпадает. Но, все равно спасибо за отклик! |
30 03 2010, 07:10
Боюсь, что залило и все окислилось! Тоже было, жили жили и со временем вообще перестали откликаться) короче нужно смотреть сервопривод зеркал! Если один из них, то удовольствие не из дешевых!
Рекомендуем почитать на тему Перестали работать регулятор и обогрев боковых зеркал!
30 03 2010, 08:40
focht : Проверь проводку ( провода л. 67 13 8 379 003 и провода п. 67 13 8 379 004 ), она у многих в этом году из - за холодов сломалась и потрескалась. Какая проводка! Это номера проводов без памяти до 03/2003. У него шлейф. |
30 03 2010, 11:41
Ребята, перестает ли функционировать обогрев зеркал если вышел из строя сервопривод? Взаимосвязаны ли они? Мне кажется, что на правом зеркале обогрев функционирует, а на левом нет. Потому-что правое зеркало высохло во время дождя а левое оставалось мокрым.
Прошу пояснить где находится шлейф, и может ли он быть виновником случившегося? |
30 03 2010, 16:19
Шлейфы для седана:
Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 67 13 6 946 313 с 03.2003 Ремкомплект памяти привода, стор.пер.пас 67 13 6 946 314 с 03.2003 |
30 03 2010, 17:17
Спасибо bazinotti! Со шлейфами разобрался. Что касается описать проблему подробней, то не знаю что добавить. Регулировка зеркал работала нормально, затем начались глюки (то работает, то не работает) а сейчас отказали окончательно. Никаких признаков жизни ни левое, ни правое зеркало не показывает. Приходится регулировать зеркала вручную.
Если нужно что-то уточнить, то напиши конкретно. Обязательно отпишусь. |
30 03 2010, 22:18
Если накроется левое зеркало, то правое тоже не будет работать.
Начинать надо с левого. Подключить рабочее зеркало со шлейфом и проверить работу. Снять зеркало и посмотреть на предмет обрыва шлейфа. Смотреть внимательно, там не очень заметно! Maratt : Регулировка зеркал работала нормально, затем начались глюки (то работает, то не работает) а сейчас отказали окончательно. Глюки на обоих или на каком-то одном? И что за глюки? |
31 03 2010, 10:55
Привет bazinotti
Все началось с того, что сын посетил автомойку. После чего при регулировке зеркал было слышно потрескивание. Вскоре зеркала перестали регулироваться, поэтому двигаю их вручную когда бывает нужно. |
31 03 2010, 11:00
31 03 2010, 23:49
И я не без такой беды - перестало работать правое зеркало - не регулируется и не обогревается.... Левое норм.
Шлейф? |
31 03 2010, 23:50
SageRider : Шлейф? А он есть у тебя... |
31 03 2010, 23:59
bazinotti : SageRider : Шлейф? А он есть у тебя... Ну машинка 09.2003... из верхнего поста я так понял, что есть...
01 04 2010, 00:06
Ага, есть!
Я на всяк спросил.
01 04 2010, 06:07
bazinotti,
Ремонтируется ли шлейф или он одноразовый? |
01 04 2010, 09:39
Maratt : Ремонтируется ли шлейф? Ремонтируется всё, вопрос в экономической целесообразности. В случае со шлейфом смысла я не вижу. Может, у кого-то другое мнение. |
01 04 2010, 14:59
У официального дилера шлейф: 67 13 6 946 313 и 67 13 6 946 314 стоит по 225 долларов каждый и только на заказ. Не знаю, ремонтирует ли кто-нибудь зеркала в Алматы. Завтра попробую узнать. На авторазборах е46 таких зеркал не нашел. Подходят ли подобные шлейфы от других моделей БМВ? Кто-нибудь знает?
03 06 2010, 13:54
bazinotti
Привет bazinotti! Вчера, при включении задней передачи, вдруг стало двигаться правое зеркало показывая бордюры сзади. Ну, ты знаешь, что зеркало должно наклониться вниз при включении заднего хода и вернуться в исходное положение при выключении его. При чем зеркало стало наклоняться при любом положении переключателя регулятора зеркала. Обычно, зеркало должно двигаться только когда переключатель стоит в крайнем левом положении. Можешь подсказать, в чем может быть дело? Нужно сказать, что я не трогал зеркала с момента их поломки, то есть правое зеркало стало двигаться само-сабой. Но, с кнопки (или с джойстика - кто как называет) оба зеркала все равно не регулируются. |
03 06 2010, 14:03
Maratt
Такая же фигня, правда машинка Июнь 2004. Правое зеркало работает при движении задним ходом. Заказал джойстик новый, через недельку буду ковырять... http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
03 06 2010, 14:08
Maratt
Если зеркало двигается значит сервопривод исправен. Мож стоит посмотреть джойстик, пока не купил шлейфы? - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
03 06 2010, 15:02
И я о том же! Если зеркало движется, значит в нем все в порядке. А в чем может быть причина? Где искать? Кто подскажет? Если дело в джойстике, то можно на разборе попробовать переставить. Завтра попробую выбраться на разбор. О результате отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
