Купил 320!!! Помогите советом!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28727
Страница 1 из 2
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 28 03 2010, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  Купил 320!!! Помогите советом!!!
Взял 2002 года за 400 320-ю, 20 мес. из германии, ездила девушка, пробег 172000
двиг 2.2 170 л.с., АКПП
1) руль 4-х спицевый- нормально?
2) не ангельские глазки???
3) подвеска идеал!!! на станции удивились!!!
в общем нареканий нет.
4) но!!! я не пристегиваюсь, а значок на панели не горит, только иногда загорается, в основном не горит???
5) иногда загорается значок ARB, погорит и гаснет???
6)но самый косячок!!! еду на 1700 оборотах на любой скорости ( 40, 60, 80, 100), главное газ держу, внезапно резко обороты падают на 300 где-то, до 1400, и тут же восстанавливаются, в этот же момент стрелка расходомера тоже на пару миллиметров в меньшую сторону отклоняется и тут же восстанавливается ( с 10,2 до 9,8 например), при этом легкая вибрация ощущается, как будто бас от сабвуфера.
Это происходит до тех пор , пока не дам газа или не отпущу педаль.
В чем причина?))
Моя первая bmw и первый случай с движком на практике))
Подскажите пожалуйста.
Автор:  dimi_p [ 28 03 2010, 00:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Купил 320!!! Помогите советом!!!
SeReGa BMW 320
и тебе привет :???:
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 28 03 2010, 00:36 ]
dimi_p :
SeReGa BMW 320
и тебе привет :???:
:???: привет привет
Автор:  nofear323 [ 28 03 2010, 00:37 ]
Избегай этого режима.
Автор:  mr. one-two [ 28 03 2010, 00:37 ]
SeReGa BMW 320 :
если работает - нормально.
SeReGa BMW 320 :
да. у всех 46-х нет штатных глазок...
SeReGa BMW 320 :
поздравляю.
SeReGa BMW 320 :
электроника
SeReGa BMW 320 :
электроника или диагностика АБ.
SeReGa BMW 320 :
в сервис на диагностику, пока не поздно...
Автор:  Окулист [ 28 03 2010, 00:39 ]
1. Нормально, но спорт-руль приятнее, а М-руль еще лучше))
2. На е46 их с завода не бывает. Но потом могут появиться)
3. Поздравляю!
4. Значек горит в основном на американцах. Еще гонг противно блямкает или пищит. На европейских машинах напоминнание о ремне в основном отключено. В любом случае это не дефект.
5. Что есть ARB? Если значек подушки, то скорее всего проблема в мате присутствия пассажира. Это не смертельно, но неприятно. данную ошибку можно устранить либо ремонтом мата присутствия пассажира, либо установкой обманки.
6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора.
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 28 03 2010, 00:43 ]
6. А вот это серьезно. Чаще всего в форумах пишут, что такая ошибка может быть связана с АКПП - блокировкой гидротрансформатора.[/quote]
надеюсь, что подача топлива
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 28 03 2010, 15:31 ]
Старый владелец сказал, что она с Германии так пришла, никто не мог разобраться, говорят DSC
Автор:  МММ [ 28 03 2010, 15:56 ]
SeReGa BMW 320 :
Кому бы я меньше всех верил в этом плане - так это предыдущему хозяину
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 28 03 2010, 19:18 ]
ММВБ :
и в чем причина?
Автор:  itet [ 28 03 2010, 19:21 ]
SeReGa BMW 320
Привет :???:
На диагностику грамотную тебе надо :???:
Автор:  ТраХтор [ 28 03 2010, 19:29 ]
SashokBMW-e46 :
3. Поздравляю!
скорее всего в преднатяжителе тогда! но эта ошибка сама вроде не гаснет!?
и лучше это дело отремонтировать, чем обманки ставить!
а как и когда он у тебя горит(беременный мужик)
Автор:  Окулист [ 28 03 2010, 19:41 ]
Почему именно преднатяжитель?
Ошибка мата присутствия бывает гаснет сама на некоторое время, потом загорается снова.Ошибка преднатяжителя если загорится, то скорее всего будет гореть постоянно.
Автор:  -Миха- [ 28 03 2010, 20:05 ]
SeReGa BMW 320
Блокировка бублика наелась
Автор:  SashaE46 [ 28 03 2010, 20:38 ]
-Миха- :
SeReGa BMW 320
+1 , у самого такое , скоро на ремонт поеду ::18::
Автор:  megavolt [ 29 03 2010, 09:46 ]
Может быть датчик коленвала. У меня похожее было на Е36. Едешь и вдруг обороты резко падают почти до нуля и тут же опять восстанавливаются при этом происходил рывок машины. Езжай на комп. диагностику ана тебе все покажет.
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 29 03 2010, 13:56 ]
-Миха- :
SeReGa BMW 320
А попонятнее можно?
Что за блокировка и что за бублик?
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 29 03 2010, 14:02 ]
megavolt :
не, у меня на 300 оборотов падает и сразу же восстанавливается и вибрация как от от саба.
и так пока газ не отпустишь или не придавишь.
расходомер тоже на пару мм отклоняется и тут же восстанавливается.
запах паленого (типа масла), но точно не от колодок и движка, а сзади
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 29 03 2010, 14:03 ]
itet :
SeReGa BMW 320
Привет :???:
к официалам поедешь, так они ни с чего 20-ку снимут и не факт, что устранят))
Автор:  SashaE46 [ 29 03 2010, 15:07 ]
SeReGa BMW 320 :
-Миха- :
SeReGa BMW 320
А попонятнее можно?
Бублик - это гидротрансформатор , он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к двигателю .... Муфта блокировки гидротрансформатора отвечает за передачу момента , когда она изнашивается , то происходит тупняк коробки при наборе газа с пониженных оборотов ... Как то так , кто объяснит лучше , прошу сделать это 8)
Автор:  Механник [ 29 03 2010, 15:29 ]
SeReGa BMW 320
Транс на вскрытие с дальнейшим его перебором!!!!И насосу тоже писец походу!!!! :???:
Автор:  SeReGa BMW 320 [ 29 03 2010, 16:13 ]
Механник :
SeReGa BMW 320
Сколько это стоит примерно?
Автор:  butch [ 29 03 2010, 16:18 ]
SashaE46 :
когда сзади машину толкает хозяин,а двигатель в свою очередь готовит вкусные пирожки :lol:
Автор:  Механник [ 29 03 2010, 16:23 ]
SeReGa BMW 320
Много!Один фиг тебе всю коробку на перебор!Стружка то куда с транса попала - в коробку!Всё на перебор,мытьё мозгов и т.д!Прокладки и колечки все на замену - стоят они прилично!
А у меня вроде транс валялся б.у.Надо правда поискать!!!
Автор:  Механник [ 29 03 2010, 16:26 ]
PS - Вот по этому её и продали тебе!!! ::37::
