/ Парит радиатор!!!((( на BMW
    • На форуме с 19 03 2010, 09:09
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW E46 седан
Здравствуйте уважаемые соклубники!!! Подскажите пожалуйста, при достижении рабочей температуры начинает "парить" радиатор - испаряется антифриз. Вентилятор включается редко, после замены датчика температуры ситуация не изменилась. Что это может быть???? е46 318i МКПП м 43 (электровентилятор)
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Скорей всего потек радиатор. :( Смотри за уровнем ОЖ (на холодном двигателе)!
    • На форуме с 06 10 2008, 11:35
    • Сообщений 1299
    • Авто: Х5 Е53 d
    • Изображения: 35
Грешник
скатай на диагностику системы охлажения. у меня тоже парило, оказалось треснул верхний патрубок радиатора. доливал 1 литр в 3 дня... щас всё ок!!!двиг М52
е46 320i живёт по соседству
е36 328ci Laguna Seca Blue продана
е53 3,0D - возит меня
    • Сообщений 329
Don-Dimon :
Грешник
Верхний и нижний патрубок хорошо просматриваются, я думаю их течь можно увидеть и без диагностики! Этой зимой у меня потек радиатор и парить он начинал так же при прогретом двигатели!
    • Сообщений 1299
    • Авто: Х5 Е53 d
    • Изображения: 35
Евгений.
у меня была микротрещина , патрубок давление не держал - дальше думаю всё понятно...
    • Сообщений 329
Понятно Don-Dimon. Тогда вопрос автору, как сильно у него парит радиатор? Если это радиатор, то трещина будет постоянно увеличиваться и пар станет идти сильнее!
Рекомендуем почитать на тему Парит радиатор!!!(((
  • Как я мыл радиатор...
    Когда на горячую срабатывает виско-муфта вентилятора охолождения, вентилятор активно включается в ра...
  • Радиатор - почему холодный?
    Сколько раз пытался выяснить этот вопрос - никто мне так и не смог ответить. У меня всегда холодны...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
