/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ужасно греется колесный диск...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28616
Страница 1 из 2
Автор:  Стрaнник [ 25 03 2010, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Ужасно греется колесный диск...
Добрейшего времени суток, друзья.
Постигла такая фигня. Сегодня после продолжительного движения по окружной Саратова остановился уже в Энгельсе и вновь садясь за руль услышал мерский запашок от левого заднего колеса. Когда докаснулся пальцем колеса (у меня штамповочка штатная) я его обжег. Колесный диск был очень горячим.
Здесь в Саратове и Энгельсе чудовищные лужы.
Для справки. Автомобиль 2000-ого года продажи. Пробег уже 201 тысяча км. Как мне кажется никто никаких тормозных жидкостей и тормозуху не менял до меня вообще, учитывая состояние тормозной системы.
Посему имею несколько вопросов.
1. Заклинило суппорт???? и могло ли стать причиной попадание воды из луж?
2. Сложно ли заменить тормозную жидкость самому и качественно прокачать тормоза, выкурить воздух из трмозной системы и АБС?
3. Как и чем привести в порядок внешний вид суппортов?
4. Ежели его клинануло то как его разработать????
5. Слышал про ремюкомплект к суппорту. Что за шняга. Для чего он нужет и какой имеет нумер????
6. Выработка на тормозных дисках большая (померяю штангеном... отпишу). Какой фирмы приобретать тормозные диски (ATE, Брембо, Оригинал).
7. Передние тормозные колодки поставил АТЕ. Вроде ниче.
Прошу помочь советом и поделиться опытом по вышеобозначенному сабжу.
Настроения никакого. Поцарапал машину :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Автор:  Кисуля [ 25 03 2010, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ужасно греется колесный диск...
Посмотри, если диск немного посинел, то клинет супорт и не отжимает колодку
Автор:  *Mr.Anderson* [ 25 03 2010, 22:51 ]
Стрaнник
скорей всего суппорт не разжимается до конца.. меняй на б/у..
Автор:  Александр25 [ 25 03 2010, 22:52 ]
Суппорт заклинило, тем более если выработка большая, цилинр скорее всего накренило немного, ремкомплет насколько я знаю тупо резинки.
Автор:  Кисуля [ 25 03 2010, 22:58 ]
Да, ремкомплекты есть. но если беда и всё приржавело, то полностью супорт менять
Автор:  White [ 25 03 2010, 23:06 ]
- да!
- а внешний вид то [censored] под железками?
- там все понятно ))
- ремкомплект (резинки) + супорт б/у либо цилиндр как повезет
- ATE, Брембо, Оригинал - все норм.
- ну каг бэ да! ))
PS все ИМХО
Автор:  Стрaнник [ 25 03 2010, 23:16 ]
Кисуля :
Кис, диск там уже покраснел.... Видимо давненько такая делюга была.
Автор:  Александр25 [ 25 03 2010, 23:19 ]
Ремкомплект 34211158578
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21729[/img]
Для начала можно разобрать прочистить, смазать,резинки поменять, не поможет, тогда замена.
Автор:  Кисуля [ 25 03 2010, 23:25 ]
Стрaнник :
Кисуля :
да уже увидела, у меня просто сперва картинка не открылась, там надо уже смотреть не повело ли диск тормазной
Автор:  Кисуля [ 25 03 2010, 23:27 ]
Стрaнник
А как же ты не чувствовал что она не едит как надо, да и запах должен был быть
Автор:  Стрaнник [ 25 03 2010, 23:33 ]
Кисуля :
Не могу сказать, что все это время она не ехала так как надо. Все было в порядке. Видимо подошел тормозной диск. Последнее время ощущалось ведение право при торможении (греется задний левый колесный диск - соответственно и задний левый суппорт). И увод при торможении появился совсем недавно, с началом этой полыньи поволжской. Думал, может еще и из-за воды на улицах....
Кисуля :
Под замену все диски в круг. Ибо на картинке правый задний суппорт с диском. По суппортам по ситуации.
Только сейчас мысль пришла, может задние тормозные колодки подошли к окончательной черте износа. 10 тыс. км назад менял только пердние ввиду половинчатого износа задних ::12::
Автор:  Стрaнник [ 25 03 2010, 23:35 ]
Александр25
Александр25 :
Благодарю за инфо. Какой смазкой смазывать суппорта????
Автор:  White [ 25 03 2010, 23:38 ]
Стрaнник :
после взаимодействия с таким диском их палюбому менять нада
Автор:  Кисуля [ 25 03 2010, 23:38 ]
Стрaнник
только неделю назад сама поменяла левый задний супорт :lol: видимо тенденция начинается оттуда с этой стороны
Автор:  Александр25 [ 25 03 2010, 23:50 ]
Стрaнник :
Сами суппорта без разницы чем,я вобще каким то солидолом мазал,там рабочий сам цилидр,выташи его,посмотри есть ли раковины на зеркале,прочисти всё, поменяй резинку на нём, смочи тормазухой и аккуратно цилиндр вставляй обратно,должен входить туго,но должен зайти до конца, вобщем как то так.
Автор:  Кисуля [ 25 03 2010, 23:56 ]
White :
Стрaнник :
ну это даже не обсуждается. Если всё так запущенно там
Автор:  GUNhed [ 26 03 2010, 02:50 ]
покупаем новый поршень, покупаем новые резинки, снимаем суппорт и все это меняем. сам недавно испытал такую же проблему и какраз на заднем правом ))
Автор:  Витас [ 26 03 2010, 08:24 ]
Такая же фигня была,снял колодки нажал на поршень отверткой,он зашел с небольшим усилием,посему не стал менять,снял суппорт,почистил направляющие,помазал графиткой(шрус)поставил пыльники новые.Все нормально стало
Автор:  luckyboy199 [ 26 03 2010, 11:15 ]
[quote="Стрaнник"]Добрейшего времени суток, друзья.
Да заклинило!Чем опасно: у меня после месяца подклинивания суппорта,внутренняя сторона тормозного диска просто рассыпалась и порвались прокладки в суппорте,как следствие вытекла вся тормозная жидкость. С ЭТИМ ЛУЧШЕ НЕ ШУТИТ!!!
Одному даже не представляю как!а вот в двоем очень просто,а еще лучше заедь в сервис, мне поменяли тормозные диски, колодки и поставили ремкомплект на суппорт всего за 2000рублей(у вас в Саратове/Энгельсе дешевле будет)
можно подколхозить и накладки на суппорт приобрести(брембо и т.д. и т.п.) ::40::
спустить тормозную жидкость, а потом также как и не заклинивший,ничего сложного.
все хорошее
Автор:  Roundel [ 26 03 2010, 12:46 ]
Суппорт клинит, как минимум снять всё разобрать и сменить резинки, проверить состояние поршня на предмет коррозии, если есть покупать новый поршень.
Либо БУ суппорта красивые, если лениво.
Автор:  Стрaнник [ 26 03 2010, 23:04 ]
GUNhed :
Вячеслав, можешь нумерок озвучить?
Автор:  wasja55 [ 26 03 2010, 23:11 ]
Стрaнник :
А кто сказал что они продаются? Тут все советы дают на разборки ехать.
Автор:  GUNhed [ 26 03 2010, 23:40 ]
Стрaнник :
GUNhed :
выдави поршень и проверь, если хром на нем живой, то менять его не нужно. очистить его, заменить уплотнения и прокачать. все будет работать отлично
Автор:  itet [ 26 03 2010, 23:44 ]
GUNhed :
Стрaнник :
GUNhed :
:x
Автор:  GUNhed [ 26 03 2010, 23:47 ]
что тебя в моих словах заставило свелить черепную коробку пальцем?
