Подскажите по поводу датчика коленвала.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28460
Страница 1 из 1
Автор:  Protoplasma [ 23 03 2010, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите по поводу датчика коленвала.
::34:: Был на диагностике, машина ругается ::13:: на датчик коленвала..естественно,надо менять..думаю,какой взять?
Про оригинал и так понятно... ::39::
12 14 1 709 616
В данный момент не могу глянуть что там ещё из аналогов есть на экзисте,сайт у них не пашет(502 Bad Gateway)
VDO? ::36:: Кто вообще в оригинале поставляет на конвеер датчики? Просто не хочется переплачивать,если есть вариант взять истинного производителя и дешевле..ну,на крайняк возму ориг...
К чему может привести езда с неисправным датчиком?
P.s машина на ручке.
Автор:  Protoplasma [ 23 03 2010, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите по поводу датчика коленвала.
Ау,знающие люди...
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 23 03 2010, 17:22 ]
вообще должна плохо заводиться? если ниче вообще нет, и никаких симптомов, то можно и заглохнуть, хотя сколько у меня накрывались датчики, стартером просто приходилось дольше крутить... а так неисправность можно определить народным дедовским способом, когда крутишь стартером стрелка должна сразу же на тахометре сдвинуться, а не стоять стоять и подняться)))) ну вполне что он исправно работает, но есть позывы на его "смерть"...
Автор:  Protoplasma [ 23 03 2010, 17:55 ]
Машина иногда хреново заводится и в процессе езды умудряется глохнуть на найтралке...например,когда на светофоре стоишь..глохнет на низких оборотах..
при такой заводке сильно падает тяга двигателя...
Иногда заводится в штатном режиме и едет как полагается..
Автор:  GUNhed [ 23 03 2010, 17:58 ]
в оригинале идет VDO. в упаковке HELLA тоже будет VDO.
Автор:  Protoplasma [ 23 03 2010, 18:17 ]
GUNhed :
Спасибо,Великий Гуру! Буду теперь заказывать VDO или хеллу...гляну что подешевле...
http://www.phpbb.com/
