| Помогите!!! При нажатии на тормоз, руль уводит влево. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28424 |
| Автор: | bmw320i [ 23 03 2010, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите!!! При нажатии на тормоз, руль уводит влево. |
Привет всем. Такая проблема. Когда нажимаешь на педаль тормоза, то руль сам поворачивается влево!!! С колодками и тормозными дисками все нормально - проверяли. Менял рычаги и какие то подшипники, пропало, но опять быстро проявляться стало. В чем может быть проблема? |
| Автор: | mafiozi [ 23 03 2010, 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!!! При нажатии на тормоз, руль уводит влево. |
bmw320i : Привет всем. Такая проблема. Когда нажимаешь на педаль тормоза, то руль сам поворачивается влево!!! С колодками и тормозными дисками все нормально - проверяли. Менял рычаги и какие то подшипники, пропало, но опять быстро проявляться стало. В чем может быть проблема? а представиться? от уставшего сайлента к примеру может это происходить. тогда у него большой люфт, рычаг с колесом ходят туда-сюда. и схождение на твоей машшине меняется ежесекундно. но это один из вариантов. еще может плохо работает правый суппорт, недотормаживает |
| Автор: | Toljan [ 23 03 2010, 10:25 ] |
Суппорт подклинивает,разбирай\смотри\чисти\меняй |
| Автор: | bmw320i [ 23 03 2010, 10:31 ] |
В том то и дело, поменял два этих сайлентблока, первые несколько дней стало меньше, но эффект остался, а потом все снова началось. А как представиться я не знаю, только что зарегистрировался. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 23 03 2010, 10:37 ] |
bmw320i : В чем может быть проблема? банально можешь попасть в колею.. у меня так бывало... |
| Автор: | Toljan [ 23 03 2010, 10:41 ] |
Заедь на СТО, там где техосмотр делают, они а стенде тормоза проверят. Если дело в торозном усилии то сразу видно будет. Может ещё из-за сход-развала такое быть... |
| Автор: | canek46 [ 23 03 2010, 11:05 ] |
Привет всем! У меня тож самое происходит... |
| Автор: | bmw320i [ 23 03 2010, 11:16 ] |
