| Глючат парктроники. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28422 |
| Автор: | Тимоха [ 23 03 2010, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Глючат парктроники. |
Народ никогда не пользовался ими, но в этой комплектации есть. Расскажите плиз в чём там обычно проблемы? Работали... Сейчас уже нет:) Залил? Грязь? Как вообще нормально их сделать, пеной строительной облить со стороны контактов чтоли? |
| Автор: | Slavko [ 23 03 2010, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючат парктроники. |
: Работали... Сейчас уже нет:) А поконкретней??? |
| Автор: | VKOM [ 23 03 2010, 10:14 ] |
Тимоха Они диагностируются. После диагностики скажут в чём причина. |
| Автор: | Тимоха [ 23 03 2010, 21:36 ] |
Ну вощем сначало работали. Тоесть подаёшь назад - пищат как положено (штатные) Потом после дождя во вторник чтоли - трасса мокрая... парктроники замолчали вообще. |
| Автор: | prizrac [ 18 04 2010, 19:41 ] |
присоединюсь к теме, только у меня постоянно пищат, как только включаю заднюю сразу начинают пищать. в чем может быть проблема? |
| Автор: | VKOM [ 18 04 2010, 20:29 ] |
VKOM : Тимоха Они диагностируются. После диагностики скажут в чём причина. Какой-то датчик не работает. |
| Автор: | 46coupe328 [ 21 04 2010, 22:39 ] |
у меня тоже проблема с парктрониками - включаю заднюю - длинный писк и замолкает. Я понимаю так, что слушать потрескивание датчиков нужно до того как отпищит? |
| Автор: | VKOM [ 22 04 2010, 11:55 ] |
46coupe328 Нет. Заднюю - ручник и иди палец по очереди прикладывай. |
| Автор: | 46coupe328 [ 22 04 2010, 12:41 ] |
спасибо! выяснил что проблема в крайнем левом, подлез наощупь к проводам - понял что уже когда то кабель обрывался и его колхозили - есть грыжа изоленты. Я понимаю нужно бампер снимать? или как то можно отдельно рейку с парктрониками демонтировать с самого бампера? |
| Автор: | Zeke [ 22 04 2010, 12:46 ] |
46coupe328 молдинг можно снять только |
| Автор: | 46coupe328 [ 24 04 2010, 15:05 ] |
Zeke : 46coupe328 молдинг можно снять только у меня дорестайл |
| Автор: | jonn64 [ 13 03 2018, 14:03 ] |
Сограждане, подскажите где копать проводку на эти датчики? Датчики точно рабочие. Может есть тема уже какая, так натыкайте. |
