| Несколько вопросов по 320- кто знает, отпишитесь) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28400 |
| Автор: | Roman-speak [ 22 03 2010, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Несколько вопросов по 320- кто знает, отпишитесь) |
Очень долго выбирал из 16 экземпляров, и вот наконец приобрел- 320 D 1999 года с 127 тыс. пробега Сначала напишу отзыв Пригнана из Италии, предыдущий владелец судя по следу от пистолета в бардачке вел активный образ жизни, но за машиной следил Досталась с низкопрофильной резиной Пирелли 225 ширины на 17 дюймовых дисках и с ксеноновыми фарами Состояние салона идеальное, нигде ни царапинки Динамика машины понравилась, до этого ездил на 525й 1998 года, на вскидку не хуже Повороты держит исключительно, очень цепкая По скорости удалось разогнаться до 210, правда на уклоне, но 200 стабильно идет по прямой Топлива скушала на 550 км половина по горам- пол бака, это 30 литров, совсем неплохо, учитывая что я люблю быструю езду В общем, классная машинка Да я думаю, вы и сами знаете Теперь вопросы, опытные владельцы 320х подскажите пожалуйста 1 При продолжительном торможении на нейтралке начинает сильнее стучать двигатель, отдает на рычаге коробки, а расходомер показывает расход бензина на середине шкалы, что это значит? 2 На предыдущем турбодизеле турбина давала низкий звук, а здесь она свистит, так должно быть? 3 первые 4 секунды холодного запуска двигатель работает громче, чем обычно, потом умолкает, что это значит? 4 Одна ксеноновая фара тухнет через 10 минут работы, переда этим несколько раз моргает, выключил, включил, заново загорается, что менять? 5 Можно ли с приборной панели видеть ошибки? Пробовал крутить тайное меню, пункты 1 и 2 показывает, далее пытаюсь в 19м включить остальные, а не включаются, действую по инструкции, нажимаю, когда on, потом врубаю любой пункт кроме первых двух, и скидывает на пробег 6 Не работает правое зеркало вправо влево, наверное мотор испортился, кто то сталкивался? Вообще на что стоит обратить внимание, чтобы потом не тратится? Вопрос по компьютерной диагностике, она показывает все существенные проблемы, или может не показать что то? Еще были такие дела Баг с центральным замком, испорченное реле, но здесь я разобрался, 15 евро на сервисе с заменой на Сименс К сигнализации добавил датчик удара, его чего то не было В передней подвеске люфт стабилизаторов, сказали замена каждого 20 евро как начнет стучать, еще не начал Люфт рулеврой рейки с одной стороны, там есть какая то деталька, которая люфтит, ее нужно заменить и стоит это 10 евро, поменяю Судя по шипению, на подходе амортизаторы спереди, но пока ездят Очень долго пытался понять как настроить часы, один раз получилось их как то сбить на 0,00, прочитал здесь, поржал над своей тупостью |
| Автор: | itet [ 22 03 2010, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Купил 320 d- возникли вопросы |
Roman-speak Ну чтож с прибытием! Фотки красавицы показывай, а особенно "след от писталета" Ты бы дизель с бензином не мешал
| Автор: | treex [ 22 03 2010, 21:56 ] |
Roman-speak Бывшая авто Дона-Карлеоне Ща трактористы придут,раскажут. |
| Автор: | Roman-speak [ 22 03 2010, 22:47 ] |
Господа профессионалы, подскажите!) Самое важное и главное, что волнует Стук при торможении |
| Автор: | Александр25 [ 22 03 2010, 22:55 ] |
Roman-speak : расходомер показывает расход бензина на середине шкалы, что это значит? Это нормально,скорость падает расход растёт. Roman-speak : 3 первые 4 секунды холодного запуска двигатель работает громче, чем обычно, потом умолкает, что это значит? Пылесос, нормально. Roman-speak : 5 Можно ли с приборной панели видеть ошибки? Нет Roman-speak : Люфт рулеврой рейки с одной стороны, там есть какая то деталька, которая люфтит, ее нужно заменить и стоит это 10 евро, поменяю Тоже интересно, остальное не знаю, корефеи ответят.. |
| Автор: | Roman-speak [ 22 03 2010, 23:49 ] |
Где же корефеи? |
| Автор: | DEG [ 23 03 2010, 00:00 ] |
По ксенону. Поменяй лампочки местами (лево-право). Если баг остался с той же стороны - проблема в блоке розжига, если на другой - лампы на замену парой. |
| Автор: | Roman-speak [ 23 03 2010, 00:06 ] |
Ок попробую По стуку кто нить подскажите Опасаюсь как бы там что нить не испортилось Когда с 80 тормозишь, немного падают обороты двигателя, и появляется этот стук, как будто двигатель пульсирует, отдает на рычаге коробки- дрожит крупной дрожью |
| Автор: | ТраХтор [ 23 03 2010, 21:19 ] |
Roman-speak : Ок попробую По стуку кто нить подскажите Опасаюсь как бы там что нить не испортилось Когда с 80 тормозишь, немного падают обороты двигателя, и появляется этот стук, как будто двигатель пульсирует, отдает на рычаге коробки- дрожит крупной дрожью ты это все делаешь на передаче? |
| Автор: | Roman-speak [ 24 03 2010, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Несколько вопросов по 320- кто знает, отпишитесь) |
На нейтралке |
