Тяжеловат руль после подтяжки рейки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28399
Страница 1 из 1
Автор:  surfboy [ 22 03 2010, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Тяжеловат руль после подтяжки рейки
Только купил! руль кажется тяжеловатым. Перед покупкой на станции при осмотре чуточку рейку подтянули. Может перетянули? еще возвращается из небольшого угла плоховато. Но это может из-за развала?
Еще слышно иногда небольшой свист при работе вентилятора климата! Но быстро пропадает!
Автор:  alex3x [ 22 03 2010, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тяжеловат руль после подтяжки рейки
перетянули!
Автор:  Витас [ 22 03 2010, 21:42 ]
alex3x :
перетянули!
100% !руль "пружинит" в обратную сторону или стоит на месте?Если возвращается то норма (притрется)если клинит то нужно чуть отпустить
Автор:  Александр25 [ 22 03 2010, 21:46 ]
surfboy :
Смазка поможет!
Автор:  surfboy [ 22 03 2010, 21:47 ]
Если сильно повернуть - возвращается. НА мелких радиусах слабо! Хотя развал недавно делали. Видимо надо отпустить! Это же быстрая операция? да?
А что по вентилятору?
Автор:  Витас [ 22 03 2010, 21:53 ]
развал не причем,полоборота отпустить,а по свисту как написали выше-смазать моторчик в местах стыка с корпусом,только разбирать надо,у меня утром на малых свистит,я сделаю больше и сразу меньше обороты печки и сразу перестает,особо не напрягает
Автор:  Витас [ 22 03 2010, 22:03 ]
только что в соседней теме видел фотоотчет по ежу
Автор:  pacman [ 28 11 2010, 20:30 ]
surfboy :
По сравнению с чем? Мне после 36 кузова тоже показался тяжеловатым.
surfboy :
Сначала надо пробовать смазать моторчик, если не поможет - менять. Если умирает животное - то обороты плавать должны. Вот так у меня ёж стонал "вжиу-вжиу-вжиууу"..
http://www.phpbb.com/
