    • На форуме с 23 03 2010, 10:15
    • Сообщений 36
Привет всем. Такая проблема. Когда нажимаешь на педаль тормоза, то руль сам поворачивается влево!!! С колодками и тормозными дисками все нормально - проверяли. Менял рычаги и какие то подшипники, пропало, но опять быстро проявляться стало. В чем может быть проблема?
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
bmw320i :
а представиться? :???:
от уставшего сайлента к примеру может это происходить. тогда у него большой люфт, рычаг с колесом ходят туда-сюда. и схождение на твоей машшине меняется ежесекундно.
но это один из вариантов. еще может плохо работает правый суппорт, недотормаживает
Последний раз редактировалось mafiozi 23 03 2010, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Суппорт подклинивает,разбирай\смотри\чисти\меняй
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 36
В том то и дело, поменял два этих сайлентблока, первые несколько дней стало меньше, но эффект остался, а потом все снова началось. А как представиться я не знаю, только что зарегистрировался. :)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
bmw320i :
банально можешь попасть в колею.. у меня так бывало...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Заедь на СТО, там где техосмотр делают, они а стенде тормоза проверят. Если дело в торозном усилии то сразу видно будет. Может ещё из-за сход-развала такое быть...
    • На форуме с 17 07 2009, 09:37
    • Сообщений 46
    • Авто: 323i
Привет всем! У меня тож самое происходит... :???: тормоза поставил новые, рычаги, сход-развал - не помогло. До суппортов пока руки не дошли.
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! При нажатии на тормоз, руль уводит влево.
    • Сообщений 36
:???: Походу нам надо с суппортами разбираться. Почему в сервисе и в офицалах это никто не сказал и не проверил - сразу надо менять сайлентблоки и рычаги, удовольствие не дешевое!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
