| Какую помпу поставить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28253 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саня_$ыр [ 20 03 2010, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Какую помпу поставить? |
Какого производителя посоветуете? что ставили себе??? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 03 2010, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какую помпу поставить? |
да их много вроде.. у меня тоже скоро под замену.. посоветовали Хепо кажется..
| Автор: | Саня_$ыр [ 20 03 2010, 13:58 ] |
Хепу потекла через неделю, вот и думаю может что нибудь другое поставить?
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 03 2010, 14:00 ] |
Саня_$ыр : Хепу потекла через неделю, ооо... есть еще кажется рувиль и вамео кажется... но мне самому это предстоит, поэтому тоже интересно
| Автор: | BlackFlash [ 20 03 2010, 14:02 ] |
На Галаты ставили HEPU и GMB ... Вроде одно и то же - проблем не было... |
| Автор: | Саня_$ыр [ 20 03 2010, 14:03 ] |
BlackFlash раз на раз не приходиться |
| Автор: | Desperado [ 20 03 2010, 14:05 ] |
Саня_$ыр Я ставил SKF по-моему так. По стоимости-так же как и Хепу. Но в сервисе сказали, что лучше бы Хепу купил. Уже скоро год-все отлично. Там самое главное-обрати внимание на крыльчатку. Она может быть пластиковой на металлическом валу, а может быть металлической. Так вот, бывают такие случаи, то пластиковая начинает проворачиваться. Металл. лучше. Она намертво сидит. Но опять же, я об этом узнал уже после покупки своей. У меня с пластиком, и пока все отлично. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 03 2010, 14:05 ] |
Саня_$ыр : раз на раз не приходиться это факт...
| Автор: | Саня_$ыр [ 20 03 2010, 14:05 ] |
сегодня был в магазине есть в наличии Graf, что слышали за эту фирму? |
| Автор: | Саня_$ыр [ 20 03 2010, 14:07 ] |
Desperado : У меня с пластиком, и пока все отлично. у меня оригинал 10 лет с пластиком отслужил, я поменял его из за гула при вращении |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 03 2010, 14:12 ] |
Саня_$ыр : есть в наличии Graf, что слышали за эту фирму? итальянская контора вроде...
| Автор: | rootik [ 20 03 2010, 14:16 ] |
*Mr.Anderson* : у меня тоже скоро под замену.. посоветовали Хепо кажется.. ![]() А как определил что пора менять? Что не так? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 03 2010, 14:18 ] |
rootik : А как определил что пора менять? Что не так? двигатель стал чуть шумнее... друх послушал через фонендоскоп, сказал помпа шумит
| Автор: | rootik [ 20 03 2010, 14:19 ] |
*Mr.Anderson* : rootik : А как определил что пора менять? Что не так? двигатель стал чуть шумнее... друх послушал через фонендоскоп, сказал помпа шумит ![]() Ооо как!!! ОК. Буду знать! |
| Автор: | Desperado [ 20 03 2010, 14:19 ] |
Саня_$ыр : у меня оригинал 10 лет с пластиком отслужил, я поменял его из за гула при вращении да у меня тоже оригинал с пластиком был |
| Автор: | rootik [ 20 03 2010, 14:20 ] |
А у кого какие проблемы возникли, что вы решили поменять помпу? |
| Автор: | Desperado [ 20 03 2010, 14:24 ] |
rootik *Mr.Anderson* : двигатель стал чуть шумнее... ну а если не шумит, то там в помпе есть какое-то спец. отверстие. Когда что-то там внутри изнашивается, через это отверстие начинает капать антифриз. Это если ничего не шумит, просто пришло время. У меня так было. Старую достали-крутили-все тихо, крыльчатка тоже жестко сидит, а внутри там что-то износилось. Это вроде как нормально. Со временем стирается... |
| Автор: | rootik [ 20 03 2010, 14:27 ] |
Desperado : rootik *Mr.Anderson* : двигатель стал чуть шумнее... ну а если не шумит, то там в помпе есть какое-то спец. отверстие. Когда что-то там внутри изнашивается, через это отверстие начинает капать антифриз. Это если ничего не шумит, просто пришло время. У меня так было. Старую достали-крутили-все тихо, крыльчатка тоже жестко сидит, а внутри там что-то износилось. Это вроде как нормально. Со временем стирается... Ну а вообще зачем туда полез? Что тебя сподвигло полезть туда? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 03 2010, 14:29 ] |
Desperado ну у меня просто сразу как то двигатель на холодную стал чуть громче работать.. приехал в гараж, вердикт: помпа, ролик натяжной |
| Автор: | Desperado [ 20 03 2010, 14:33 ] |
rootik У меня начал иногда появляться запах антифриза на прогретой машине. Течи найти визуально не мог. Но в районе вентилятора везде были белые капли высохшего антифриза. Оказалось, что с помпы он потихоньку капал на вентилятор, тот его разбрасывал по расширительному бачку, по роликам и т.д., вниз и вверх. Сказали-менять помпу. Поменял-все зашибись. Только не пугайся Вот еще была тема: viewtopic.php?f=17&t=7554 |
| Автор: | rootik [ 20 03 2010, 14:45 ] |
Desperado : rootik У меня начал иногда появляться запах антифриза на прогретой машине. Течи найти визуально не мог. Но в районе вентилятора везде были белые капли высохшего антифриза. Оказалось, что с помпы он потихоньку капал на вентилятор, тот его разбрасывал по расширительному бачку, по роликам и т.д., вниз и вверх. Сказали-менять помпу. Поменял-все зашибись. Только не пугайся Вот еще была тема: viewtopic.php?f=17&t=7554 Ясно спасибо! |
| Автор: | tzar [ 20 03 2010, 19:35 ] |
Саня_$ыр : сегодня был в магазине есть в наличии Graf, что слышали за эту фирму? Я себе такую поставил, с металлическим импеллером. |
| Автор: | dallas [ 20 03 2010, 19:57 ] |
А никто случаем Stewart не ставил? |
| Автор: | dreadnaxt [ 20 03 2010, 21:10 ] |
Hepu поставил, когда моя развалилась. Тоже кстати оригинал была, 200ккм отслужила. |
| Автор: | TiHi [ 29 03 2010, 22:49 ] |
поставил себе Hepu. Кому интересно вот фото этого зверя с металлической крыльчаткой ![]() ![]() ![]() ![]() |
