/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Скрип в приборной панели
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28214
Страница 1 из 2
Автор:  vlad1k [ 19 03 2010, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Скрип в приборной панели
Когда проезжаешь кочки, в приборной панели начало что-то скрипеть, как будто что-то отвалилось. Сильно на нервы действует, что там может скрипеть?
Автор:  vlad1k [ 03 04 2010, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип в приборной панели
все еще верещит, стоит ли туда лезть?
Автор:  SageRider [ 05 04 2010, 12:19 ]
Кто говорит, что стоит... кто говорит, что бесполезно... Сам страдаю от такой же напасти... со временем звук только усиливается - раздражает жутко :evil:
Автор:  Marat [ 05 04 2010, 12:23 ]
у меня щас справой стороны в торпеде что-то дребезжит...в районе бардачка( и тоже не могу понять,что именно((
Автор:  Vas [ 05 04 2010, 12:32 ]
У меня та же фигня. (в районе бардачка)
Автор:  Marat [ 05 04 2010, 12:42 ]
Vas
надо чё-то делать...просто за рулём я...поэтому мне никак не послушать( но попрошу отца как-нибудь сесть за руль...и буду слушать))
Автор:  Andrey-90 [ 09 10 2011, 22:08 ]
интересно и чем поиски окончались?
Автор:  Сейлор Мун [ 09 10 2011, 22:12 ]
Парни, справка в районе бардочка у меня тоже трещало, аж по всему салону отдавало. Завтра сделаю фотки, как мне друган эту проблему решил. ::34::
Автор:  Garik79 [ 16 05 2012, 14:06 ]
Сейлор Мун :
Я понимаю что обещанного 3 года ждут, так все таки как решил проблему? ::wow::
Автор:  АлексMO [ 19 05 2012, 00:20 ]
у меня тоже был не понятный шум в районе бардачка,месяц найти не мог. А оказалось, не поверите..... В аптечке под сидением пассажирским флакон с йодом катался ::16:: а я уже собрался торпеду вскрывать. Я это к тому что не всегда бывает, что какой то скрип,стук или шум признак чего то оторвавшегося. ::fun:: удачи
Автор:  Garik79 [ 23 05 2012, 07:12 ]
В субботу пол дня ковырялся с машиной (у меня скрип, слева от руля, внутри панели) снял кожух, который рулевую колонку прикрывает, проехался без нее скрип остался, стал копать глубже.... пришел к выводу что могут скрипеть воздуховоды об каркас панели, в общем куда мог залезть рукой все проклеил спленом, в результате скрипа стало меньше, но все равно остался.... проверил крепления панели все затянуто на совесть..... куда теперь дальше копать не знаю!
Автор:  iliyasuper [ 23 05 2012, 08:40 ]
Сразу представляются почемуто зубочистки по кругу торпеды ::p::
Те у кого справа скрип, на заглушеной машине понажимайте на крышку пасажирского airbag, скорей всего оно!
Автор:  Ingineer [ 23 05 2012, 08:46 ]
У меня не скрип, а легкое дребезжание, на гребенке, слева от руля (как будто в решетке воздуховода). При сильной вибрации еще добавляется дребезжание справа (примерно в районе пищалки). Думал, что только в калининградках - по ходу что у всех.
Автор:  iliyasuper [ 23 05 2012, 08:50 ]
это накладки еще могут скрипеть, попробуй их снять и покататься
Автор:  Ingineer [ 23 05 2012, 08:52 ]
iliyasuper :
какие?
Автор:  iliyasuper [ 23 05 2012, 08:54 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=39178[/img] те что алюминевые, у тебя могут быть пластик
Автор:  Ingineer [ 23 05 2012, 08:56 ]
Спасибо попробую
Автор:  Garik79 [ 24 05 2012, 07:11 ]
Ingineer :
Блин у меня один в один проблема, и тоже калина!!! А без накладок я ездил, звук остался!!! ::angry::
Автор:  кирюха 1989 [ 24 05 2012, 07:50 ]
а у меня скрип в правой двери(((((((всю дверь разобрал и собрал все ровно скрип остался :evil: :evil: :evil:
Автор:  Alex [ 24 05 2012, 07:52 ]
крышка аирбега пассажира скрепит обычно. у меня так
Автор:  Garik79 [ 24 05 2012, 14:32 ]
prosto_alex :
А это можно как-то исправить, или нужно снять/поставить, или просто хорошо п ::13:: дануть по ней надо?
Автор:  Alex [ 24 05 2012, 14:39 ]
Garik79 :
prosto_alex :
можно попробывать проклеить. только хз как её снять. стучать бесполезно
Автор:  iliyasuper [ 24 05 2012, 15:29 ]
Она ж сволочь еще и в обратку дать может :lol:
Автор:  Garik79 [ 25 05 2012, 08:23 ]
prosto_alex :
Снимается она элементарно, просто поднимается вверх!
Автор:  Garik79 [ 28 05 2012, 10:52 ]
Вчера нашел "сверчка", радости нет придела!!!! ::23::, оказалось (кто-то об этом уже писал) это болт который регулирует зазор между капотом и крылом!, он терся об капот и скрипел ::angry:: , его чуть закрутил, а на капот в месте контакта наклеил кусочек сплена, все в салоне тишина!!!!
