Бортовой инструмент. Что тут должно быть?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28192
Страница 1 из 5
Автор:  Slavko [ 19 03 2010, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Бортовой инструмент. Что тут должно быть?
Давно уже интересуюсь. Все облазил. Каталоги ничего не дали... На форумах тоже чет не нашел. Но вопрос меня так и не покидает:
Что должно лежать (хотябы в теории или предположительно) в данном отсеке, обведееном на фото синим цветом??? В нем выштамповки такие, что точно не для экономии материала или же для "просто так".. там держатели для какойто длинной штуки.. НО КАКОЙ??? Может ктото видел или знает - опешите плиз.. Заранее спасибо. в каталоге для Е46 нету такой детали которая туда бы вставлялась....
Автор:  Coupe330 [ 19 03 2010, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бортовой инструмент. Что тут должно быть?
Свечной ключ слева, справа то чем его крутить
Автор:  Slavko [ 19 03 2010, 14:26 ]
Coupe330, СПАСИБО...
Оооо, никогда б не догадался... а че его в каталогах тогда не указуют ??? :x :x
И если мот ктото знает номерки обоих деталек??
Автор:  Desperado [ 19 03 2010, 14:28 ]
Тоже всегда было интересно :)
Slavko
Еще у тебя по-моему шестигранника не хватает.
Автор:  dallas [ 19 03 2010, 14:29 ]
Автор:  Coupe330 [ 19 03 2010, 14:32 ]
Еще в свечник торцовый ключик 8х10 прячется
Автор:  Slavko [ 19 03 2010, 14:32 ]
Desperado
Какого именно? (обведи на ресунке... или обьясни где лежит)
У меня в борт инстр слева направо:
1 отвертка
2 универсальные плоскогубцы
3 ключ 12-13
4 Балонный ключ для колес
5 ключ 8-10
6 проушина буксировочная
7 "ответная часть" секретки болтов (та что в болт всавляется)
Автор:  Дедушка Намто [ 19 03 2010, 14:33 ]
Slavko :
Зачем он тебе? Ты все равно без набора головок до свечей не доберешься, а в нормальном наборе будет свечная головка, причем не такое дерьмо, как это.
Автор:  GopblH [ 19 03 2010, 14:34 ]
dallas :
Не хватает еще секретки.
Автор:  Fireman [ 19 03 2010, 14:36 ]
Coupe330 :
"то чем его крутить",используется для удобства одевания колёс
Автор:  dallas [ 19 03 2010, 14:37 ]
GopblH :
Секретка опция если что.
Автор:  BlackFlash [ 19 03 2010, 14:38 ]
GopblH :
Тож на это обратил внимание... У меня есть, но нету кучи всего остального :)
Автор:  Coupe330 [ 19 03 2010, 14:39 ]
Зачем он тебе? Ты все равно без набора головок до свечей не доберешься, а в нормальном наборе будет свечная головка, причем не такое дерьмо, как это.[/quote] зря ты так про беховский свечник им удобно свечи доставать, там хороший зажим, а в наборах резинка свечника частенько на свечке остается
Автор:  dallas [ 19 03 2010, 14:39 ]
Да это тоже не мой набор :) Нашел фотографии :)
Автор:  dallas [ 19 03 2010, 14:41 ]
Coupe330 :
Смотри какие наборы. За 500 рублей весь набор, то да. Попробуй хотя бы Камасу из доступного для искушенного автолюбителя :)
Автор:  Slavko [ 19 03 2010, 14:43 ]
Дедушка Намто
Да я просто докупил недавно секретки, отвертку, проушину...
Чуствую чтото и сюда вставить можно.. НО по каталогам не могу найти ...
фетишь чтоли ::wow::
вот и интересуюсь.. авось полезное чтото, да и вооще.. мало ли.. там крайненеобходимая деталь для полета на марс )))
Ну если у когото номерочкизавалялись - буду говорить спасибо )))
И ещё вопрос: че за кусочек шпильки или чет то такое лежит под проушиной???
Автор:  Coupe330 [ 19 03 2010, 14:49 ]
dallas :
Coupe330 :
Понятно что свечник БМВ это не предел совершенства, можно и Камасу и еще что нибудь, но как свечник он выполняет свои обязанности на 100%
Автор:  Coupe330 [ 19 03 2010, 14:51 ]
Slavko :
Что то не могу найти номерки, ящик есть отвертка, крюк, баллоник и т.д. , а то что надо тебе нет ::36::
Автор:  Slavko [ 19 03 2010, 14:52 ]
Coupe330
Номерка не знаешь его???? (ну вернее номерков трубки, "поперечины что в трубку вставляется", и той штучки что под проушиной.. )
Может на самих ключах они есть???
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 19 03 2010, 14:55 ]
Slavko :
:( у меня аналогично ничего не лежит... хотя не вру, лежит нож-бабочка и какой-то левый гаечный ключ.
Автор:  Slavko [ 19 03 2010, 15:03 ]
V_l_a_d_i_m_i_r
У меня там тоже лежит самодельный ключ для подтягивания рулевой рейки (болта что устраняет люфт рейки и делает её туже...)
Сразу говорю.. для оригинальной рейки он не подходит. У меня стоит неоригинальная рейка.. поэтому делал для неё...
Автор:  BlackFlash [ 19 03 2010, 15:12 ]
Slavko :
Я думаю это специнструмент для выковыривания заглушек, чтобы вкручивать буксирную проушину :)
Автор:  Toljan [ 19 03 2010, 15:14 ]
е46 шли уже без свечного ключа ::nenado::
Он подходит с е36 например
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru
Автор:  Desperado [ 19 03 2010, 15:21 ]
Slavko
Это как раз тот самый шестигранник, о котором я говорил. Он под проушиной и находится. Имеет форму _Г
Автор:  Stealth [ 19 03 2010, 15:27 ]
Я думаю торчит шестигранник, для аварийного закрывания/открывания люка если электропривод сломался.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
