| Ошибка P0340 после замены КРКГ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28191 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | *SkiF* [ 19 03 2010, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка P0340 после замены КРКГ |
Всем привет. Поменял КРКГ и Дису, все новое. После того как все собрал машина подтупливает при разгоне, как то странно переключается АКПП. Подключил EML OBDII прочитал ошибку P0340. Кто может расшифровать, что это? Сейчас еще раз все разобрал-собрал все вроде на месте, воздух не подсасывает, все штекеры поключены. |
| Автор: | сергей сити авто [ 19 03 2010, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка P0340 после замены КРКГ |
*SkiF* ну значит не все подключены...Это ошибка по датчику распредвала...или оборвал... |
| Автор: | *SkiF* [ 19 03 2010, 14:36 ] |
Да,нашел я эту падлу...все ок. Спасибо |
| Автор: | сергей сити авто [ 19 03 2010, 14:36 ] |
*SkiF* обрасчайса есля чаго))))) |
| Автор: | Shum [ 24 09 2011, 17:00 ] |
у меня выдаёт эту же ошибку 135 Signal, camshaft sensor (EUII code: P0340) плюс ещё одну с разным названием: 141 Oxygen-sensor control, control limit (EUIII code: P0170) и 171 Check, fuel supply system (EUIII code: P0170) |
| Автор: | VanoAST [ 20 04 2013, 17:07 ] |
Shum : у меня выдаёт эту же ошибку 135 Signal, camshaft sensor (EUII code: P0340) плюс ещё одну с разным названием: 141 Oxygen-sensor control, control limit (EUIII code: P0170) и 171 Check, fuel supply system (EUIII code: P0170) Народдд! Хелп, машинка начала [censored] мозги, диагност сказал ошибка P0340, датчик распредвала как я понял, ГДЕ он нах-ся?! может скинуть ссылку, или картинку, или номер его . Двиг m43tu 99 года, апрель месяй, мех) Начала тупить на ходу, потом глохнуть сразу как заводишь
| Автор: | Ingineer [ 20 04 2013, 19:58 ] |
А в етк слабо? http://etk.bmwsar.ru/ |
| Автор: | 0naceH [ 13 06 2013, 13:54 ] |
VanoAST : Shum : у меня выдаёт эту же ошибку 135 Signal, camshaft sensor (EUII code: P0340) плюс ещё одну с разным названием: 141 Oxygen-sensor control, control limit (EUIII code: P0170) и 171 Check, fuel supply system (EUIII code: P0170) Народдд! Хелп, машинка начала [censored] мозги, диагност сказал ошибка P0340, датчик распредвала как я понял, ГДЕ он нах-ся?! может скинуть ссылку, или картинку, или номер его . Двиг m43tu 99 года, апрель месяй, мех) Начала тупить на ходу, потом глохнуть сразу как заводишь ![]() бла такая jе фигниа... народ подскаjите чего мениат ! толи дачик распред вала, толи рашодометр толи дачик кислорода.... я так понимаю толко от дачика распредвала моjет глоhнут ? т.к если рашодометр сдоh, то она на авариинои програме по рашоду ездит ???? После транслитерации Sashokbmw-e46 |
| Автор: | VanoAST [ 16 06 2013, 21:44 ] |
Поменял датчик распредвала и все стало в норме, стоит он недорого, в районе 500 руб на ваши. [url]http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/ODExX3A=.png[/url] под номером 23, на моем двиг м43ту. к этому еще была проблема с 4 цилиндром, пришлось покупать катушку зажигания, она на этом движке цельная, купил БУ с 36 кузова, полет нормальный |
