пропала четкость в управлнии
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=2815
Автор:  Petja [ 15 09 2007, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  пропала четкость в управлнии
Вообшем цепанул на небольшой скорости передним колесом бардюр и теперь проблема с рулежкой. Руль стал каким то слишком легким и пропала четкость в управлнии+ руль не докручивается в исходное положение. Уже записался на ремонт к чему готовится?
Автор:  the end [ 15 09 2007, 18:01 ]
может рулевую тягу заменят или серповидный ры4аг с прибамбасами,а может и сходом-развалом отделаешься х3...
Автор:  Артем [ 17 09 2007, 13:09 ]
Что-то погнул, и нарушились углы установки колеса. Что именно, покажет диагностика. :?
Автор:  Petja [ 03 12 2007, 12:56 ]
Говорят все в порядке,вот такие официалы.Руль же должен становится прямо вместе колесами после поворота,а то у меня машину уводит в сторону и руль надо выравнивать самому ?
Автор:  Динар [ 03 12 2007, 13:07 ]
Это что за офицалы такие? Где обслуживаешься???
Автор:  VAL [ 03 12 2007, 13:08 ]
цитата:
Наклон оси поворотного шкворня
Наклоном оси поворотного шкворня является наклон верхней точки поворотного кулака от вертикали. Измерьте угол от вертикали к линии через центр стойки и нижнего шарового шарнира при виде автомобиля спереди.
Наклон оси поворотного шкворня помогает автомоби­лю двигаться прямо и способствует возвращению колес на их прежнее место. Наклон оси поворотного шкворня на переднеприводных автомобилях должен быть отрицатель­ным.
Угол поперечного наклона оси поворотной стойки из­меряется от угла развала переднего колеса к линии, про­ходящей через центр стойки и нижнего шарового шарнира при виде автомобиля спереди. Угол вычисляется в градусах. Рейкой для измерения и регулировки установочных углов колес нельзя полностью измерить этот угол.
Для определения этого угла вычтите угол отрицательно­го развала или добавьте положительный развал к наклону оси поворотного шкворня.
оригинал тут: http://www.almeraman.ru/p138.html
несмотря на то что про альмеру теория написана правильно!
Автор:  avgor123 [ 03 12 2007, 13:31 ]
Petja :
Мое заочное мнение - погнул наконечник рулевой тяги. Он изначально изогнутый, поэтому это может быт не сильно заметно глазам. Надо померить угол схождения для этого кодеса при прямом руле и сравнить со вторым колесом.
Автор:  Gvozd [ 06 12 2007, 15:41 ]
avgor123 :
Petja :
Смотря какой удар об бордюр был
Возможные варианты:
Погнута рулевая тяга
Погнут рычаг
Погнут рулевой кулак
Погнута стойка
Устранение - замена по очереди с последующим сход-развалом
Автор:  Petja [ 06 12 2007, 23:17 ]
удар был на небольшой скорости,поворачивал на парковку(соотв. колеса были повернуты) ну и зацепил высокий бордюр.
Приговорили мне тогда рейку.Поменяли мало что изменилось,щас будут менять ее опять же по гарантии.Посмотрим.
Автор:  Илья [ 07 12 2007, 00:06 ]
а может ты просто к зимним шинам не привык?
Автор:  Petja [ 13 12 2007, 14:37 ]
Погнут рычаг
Погнута стойка
а может кто-нибудь дать номера деталей. Я не силен в етом.Может быть у кого-то будет свободное время,буду очень признателен. Спасибо
Автор:  Beka [ 13 12 2007, 14:46 ]
А не много всего погнуто из-за удара на небольшой скорости, пусть даже об высокий бордюр?
Рулевая тяга еще может быть.
Но стойка, рычаг и поворотный кулак... Ни за что не подумал бы.
Автор:  Petja [ 13 12 2007, 14:51 ]
а херли делать сервисменты дилетанты. Придется методом перебора.
еше хинт : чтобы повернуть колесо чуть-чуть приходится достаточно сильно поворачивать руль + руль стал "пустой и легкий" ,вообше никакой информативности.
Автор:  VAL [ 13 12 2007, 16:10 ]
Petja, VIN дай...и скажи на какую сторону право-лево...
Автор:  Petja [ 13 12 2007, 17:20 ]
JT82614 на обе стороны УЖЕ .
Автор:  Petja [ 07 03 2008, 05:27 ]
Люди подскажите плз точные номера рулевых тяг(права,лево) и наконечников .Чтоб я пришел к официалу и он мне поменял. Спасибо
Автор:  chemist [ 07 03 2008, 07:04 ]
Рулевая тяга и рулевой наконечник-это одно и тоже
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ Л 31 12 6 777 851
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ П 31 12 6 777 852
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА Л ПД 31 31 6 750 791
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П ПД 31 31 6 750 792
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК Л 31 21 1 096 429
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК П 31 21 1 096 430
ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА Л 32 10 6 777 503
ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА П 32 10 6 777 504
Автор:  Gizmo [ 07 03 2008, 13:04 ]
Перед тем как менять всё подряд лучше съездий еще раз на диагностику к компетентным спецам.
Автор:  AndreBraga [ 01 07 2010, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: пропала четкость в управлнии
Решил проблему, что было погнуто?
Автор:  MARSHAL [ 01 07 2010, 11:34 ]
chemist :
Не смеши народ ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  Rom_ka [ 02 07 2010, 08:05 ]
Автор, ну расскажи как дела-то?
Что там у тебя получилось? что было погнуто?
Не поверите, но у меня на днях та же проблема получилась... руль крутится чуть ли не мизинцем, легкий стал до безобразия... и какая-т овибрация (дерганье) непонятная появилась в рулевом колесе... :x
