| Непонятно заглохла,непонятно завелась https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28063 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Пионер [ 17 03 2010, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятно заглохла,непонятно завелась |
Сегодня,еду себе потихоньку и вдруг появляются симптомы,как будто в машине кончается бензин!Кое-как припарковался,кручу стартером 0- эмоций!По указателю топлива, бензина чуть меньше четверти бака,лампочка не горит,по БК еще можно ехать 88км.Приехал приятель,прицепили на веревку притащили к дому.По пути пару раз пробовал заводить.Не заводилась.Около дома,когда отвязали веревку,решил напоследок еще раз крутнуть.И-завелась с полпинка!Что за глюк был?Самое неприятное,что теперь что-то страшновато ездить,вдруг опять заглохнет по закону подлости в самом неподходящем месте в самое неподходящее время! У кого будут какие-нибудь догадки по этому вопросу? |
| Автор: | evgu [ 17 03 2010, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятно заглохла,непонятно завелась |
на диагностику, однозначно. похожие симптомы могут наблюдаться при умирающем датчике колена, например |
| Автор: | Пионер [ 17 03 2010, 16:18 ] |
А может все дело в недостаточном уровне бензина в баке?Там же вроде перекачивающий насос стоит?Из одной половины бака в другой. |
| Автор: | loki [ 17 03 2010, 16:25 ] |
Это обсуждалось тут миллион миллионов раз. Глюк перекачивающего насоса. Если будет повторяться - под замену. |
| Автор: | Пионер [ 17 03 2010, 17:28 ] |
значит не ездить с минимумом бензина в баке? не менее скольки? |
| Автор: | i_wont.. [ 17 03 2010, 17:30 ] |
Пионер : значит не ездить с минимумом бензина в баке? не менее скольки? ага...не ездить...держи больше четверти минимум |
| Автор: | mitt77 [ 17 03 2010, 17:50 ] |
У меня была такая проблема не Е34 Оказалось что на топливный насос не приходило напряжение. После проверки по цепи оказалось, что русские умельцы поставили сигнализацию в разрез цепи на топливный насос, вот эта сигналка барахлила и не давала сигнала на насос, после того как перецепили провода так, как было бы без сигналки, все стало ОК! |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 17 03 2010, 18:08 ] |
: Это обсуждалось тут миллион миллионов раз. Глюк перекачивающего насоса. Если будет повторяться - под замену. Необязательно, может просто подклинивать и основной. У меня такое тоже было, заглох, постучал по насосу, завелась, проехал пару км опять заглох, так доехал до разборки, за 15 минут поменял бензонасос и уже 1,5года спокойно катаюсь. |
| Автор: | loki [ 17 03 2010, 18:10 ] |
Основной, как правило, кончается резко и без всяких видимых симптомов |
| Автор: | DenisCZ [ 18 03 2010, 02:25 ] |
Согласен с предыдущим оратором. У меня основной насос (тот, который под задним сиденьем) кончился неожиданно и без симптомов. Выключил и уже не завел. Стучать не помогло. |
| Автор: | Саня [ 28 09 2010, 11:43 ] |
Пионер проблема больше не появлялась? |
