Обороты(холостой ход)(масло)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=28041
Страница 1 из 6
Автор:  rootik [ 16 03 2010, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  Обороты(холостой ход)(масло)
Привет всем.
Такая ситуация.
На холостую когда держишь на тормози, то 800 оборотов а то 600.Они не плавают, просто заведёшь держит 800 и всё на горячую, а в другой раз завёдешь 600 держит и всё. Как думаете в чём может быть проблем? В сервисе партнёре клуба сказали что может быть нужно помыть датчик холостого хода!!! Просто не нравится и немного нервирует что обороты не 600 а 800...
Ваши варианты и мнения, что думаете?
Автор:  asd-100 [ 17 03 2010, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обороты(холостой ход)
+1 Тоже самое! :x Причем если ехать долго, т.е. от30 мин., то обороты 600-650..
Автор:  treex [ 17 03 2010, 00:50 ]
Такая же фигня ,подписываюсь ,услышать бы ;что к чему :x
Автор:  КАСТЯН [ 17 03 2010, 02:48 ]
у меня если печка вкл на полную то 800 если нет то 600
Автор:  Дедушка Намто [ 17 03 2010, 07:24 ]
rootik :
Привет всем.
Такая ситуация.
Сто раз уже обсуждали. Потеплеет и 800 больше не увидишь. Климат не дает двигателю остыть.
"Датчик холостого хода" - такой детали нет.
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 10:52 ]
Дедушка Намто :
rootik :
Привет всем.
Такая ситуация.
Мне ребята из сервиса "Сокольники" сказали что это скорее всего датчик этот нужно почистить.
А вообще вот едешь остановился 650 держит, через 10 мин едешь, тоже останавливаешься независимо на какой передачи 800 показывает, всё наблюдалось вчера в течение вечера.
Так что это тогда может быть?
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 10:54 ]
asd-100 :
Не зависимо от времени года???
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 12:58 ]
Кто что ещё может сказать???
Автор:  Manager1984 [ 17 03 2010, 13:16 ]
обрати внимание на скорость вентилятора печки на дисплее климата... если он по максимуму фигачит, то у тебя обороты на горячем двигле будут 800, если 2х или 3х палочек до максимума не хватает, то бедт 650, притом если климат сбавил скорость вентилятора, то обороты с 800 до 650 не сразу упадут, а через некоторое не продолжительное время... так что не парься, так и должно быть. ::23::
Автор:  *Mr.Anderson* [ 17 03 2010, 13:18 ]
ты когда конкретную тему о своей машине создашь? ::39::
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 13:26 ]
Обороты на дисплее климата минимум практически, и обороты 800 или 650 непонятно от чёго зависят! Едешь остановился 650 , потом через минуту остановился ничего не меняя с климатом 800.
Темку по позже создам! Ща на ТО в воскресенье нужно съездить... и фоток пока нет.
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 14:58 ]
ап
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 18:16 ]
Сегодня завёл на холодную, обороты на холодную 850 и выше не поднимаются, были некоторые вибрации, и уже синяя зона началась а обороты так и держатся 800. Какие варианты?
Автор:  Александр25 [ 17 03 2010, 18:22 ]
У меня тоже самое, заводишь холодную, сначала 1200 где то, потом до 600 падают, только климат включаешь на первую скорость сразу до 800 поднимаются.
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 18:49 ]
Александр25 :
А у меня даже 1200 не поднялось сегодня, вот сутки простояла. Она сразу показала 800-850 и всё. Да я и говорю, то едешь едешь останавливаешься 650 показыввает а то останавливаешься показывает 800 не зависимо от климата!
А полностью отключить климат нужно подержать кнопку понижения обдува? или какую?
Автор:  Александр25 [ 17 03 2010, 18:53 ]
rootik :
Просто обороты снижаешь,пока блок климата не погаснет.
А стартовые обороты мне кажется от температуры воздуха зависят.
Автор:  КАСТЯН [ 17 03 2010, 19:11 ]
такое плавание оборотов связано с датчиком температуры наружнего воздуха.стоит он под бампером слева.при езде обратите внимание на показания температуры воздуха на приборке
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 19:21 ]
КАСТЯН :
-7 градусов! Это наблюдалось в течение всего вечера, то так то так, то так то так!
Автор:  ALF [ 17 03 2010, 19:26 ]
будет плюсовая температура, выше 650 подниматься не будет.
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 19:37 ]
ALF :
Ну а сейчас почему тогда то 800 то 650! и это чередуется!И не понятно от чего зависит! и обороты сегодня на прогреве не поднялись выше 850! Вот остановился 800 и так может несколько остановок быть, а потом остановился 650 и тоже в течение нескольких остановок может быть!
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 20:14 ]
Кто как боролся с этим?
Автор:  сarlsson [ 17 03 2010, 20:35 ]
это у тебя на Д обороты то 650,то 800?
на холодную с чего ты взял что они 1200 должны быть? вроде не -30 щас
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 20:52 ]
сarlsson :
И D и N и R и P. На любых.
Автор:  сarlsson [ 17 03 2010, 21:01 ]
очень странно
а коробка в порядке? под нагрузкой в Драйве обороты должны быть явно ниже ХХ на нейтрали
Автор:  rootik [ 17 03 2010, 21:24 ]
сarlsson :
очень странно
Проверяли в ДЭКС, сказали что ошибок нет течей нет! То есть на драйве обороты должны быть ниже чем на нейтрале?? А у меня не зависимо от передачи, может быть 650 а может быть 800!
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
