| небольшой вопросец (по оборотам) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27996 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aleks+ [ 16 03 2010, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | небольшой вопросец (по оборотам) |
Есть небольшой вопросец по небольшому кратковременному скачку оборотов при прогреве, особенно в холодное время (осень, зима), если ночь на улице постояла: это допустимое явление? |
| Автор: | Александр25 [ 16 03 2010, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: небольшой вопросец (по оборотам) |
А бензин какой льёшь? |
| Автор: | Aleks+ [ 16 03 2010, 12:45 ] |
95-й он такой скачочек 1-1,5-секундный, как-будто на газ слегка надавили, появляется через пару минут после заводки, иногда летом замечал, когда дождик сильный лил всю ночь, на влагу тогда грешил, что куда-то попадает |
| Автор: | Александр25 [ 16 03 2010, 12:49 ] |
У меня как 92-й залил, заводишь,раз дергается и всё ровно. Сегодня залил 95-й финский, попробую разницу сегодня вечером. |
| Автор: | Aleks+ [ 16 03 2010, 15:30 ] |
Александр25 : попробую разницу сегодня вечером ну отпиши тогда, кстати, "сколько там у вас сейчас градусов ниже нуля"? |
| Автор: | Александр25 [ 16 03 2010, 15:34 ] |
- 10, поехала резвее, сразу заметно, а вот как заводиться будет,посмотрю в конце рабочего дня, напишу. А скачек у меня точно такой же 1-1.5 сек., примерно на 200-300 оборотов, только через 3-5 сек. после запуска, а потом всё ровно. |
| Автор: | konan [ 16 03 2010, 15:37 ] |
в Мурманске -12 А по оборотам,все нормально,не скачут! |
| Автор: | Aleks+ [ 16 03 2010, 17:05 ] |
ну зачем же, на 200-300, как Александр25 написал |
| Автор: | Александр25 [ 16 03 2010, 20:45 ] |
Вобщем простояла машина с 9.00 до 18.00, завелась с пол оборота, никаких рывков, скачков и т.п., холостые держит ровно,даже небольшая дрожь пропала на холостых, вобщем получается такой вот наш г-й бензин. Едит заметно резввее. |
| Автор: | Aleks+ [ 17 03 2010, 09:33 ] |
Александр25 понятно, бенз такой, но вот почему в холодную погоду сильнее проявляется? |
| Автор: | Александр25 [ 17 03 2010, 18:08 ] |
Х.з., может потому, что наши присадки замерзают, или вобще водой бадяжат... |
| Автор: | krest [ 18 03 2010, 01:05 ] |
: Х.з., может потому, что наши присадки замерзают, или вобще водой бадяжат... не факт...у меня на тракторе 320 такая же фигня и тоже только на холодную заправляюсь на Тотале да и в принципе тут соляру не бадяжат... |
| Автор: | Александр25 [ 18 03 2010, 01:09 ] |
Да я не спорю,просто в главной дороге бензин проверяли,точно не помню, что там рассказывали, но в итоге сказали, что или не должна машина на таком бензе ездить,или вобще удивились как она на этом ездит, что то в этом духе. |
| Автор: | krest [ 18 03 2010, 01:14 ] |
понятно... от наших заправок добра не жди |
