| Включился аварийный режим автомата - HELP!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27984 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 01:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Включился аварийный режим автомата - HELP!!! |
Ситуация такая, сломался стартер. Разобрали впуск, сняли стартер. Собрали впуск, поставили всё на место. Все датчики, шланги, провода всё на месте. Машину завели, загорелась шестерёнка на приборке, автомат дёргается, коробка в аварийном режиме работает. До этого не единого намёка, работало всё замечательно. Не могу ума приложить. Может кто что подскажет. Спасибо!
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 01:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Включился аварийный режим автомата - HELP!!! |
не все собрали правильно значит |
| Автор: | loki [ 16 03 2010, 01:21 ] |
прочитай ошибки, потом сбрось. вполне возможно тебе повезет и это просто глюк |
| Автор: | Bisevo [ 16 03 2010, 01:26 ] |
А расходомер воздуха подключили ?
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 01:30 ] |
Bisevo : А расходомер воздуха подключили ?он тут вообще непричем |
| Автор: | Bisevo [ 16 03 2010, 01:39 ] |
Мало-ли, у меня так было
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 01:42 ] |
Могло ли это быть из за глюка компа? |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 01:43 ] |
Подключено все! Ни чего лишнего не осталось. Все уже перепроверили. Йух его знает что делать |
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 01:50 ] |
memfis : Подключено все! Ни чего лишнего не осталось. это не показатель. хотя диагноза быстро решит твою проблему |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 01:54 ] |
вообще не вдоумении. связи не могу понять. да у нас в ростове диагностов нет нормальных. даже официалы *уиплёты. |
| Автор: | Yhou$e [ 16 03 2010, 02:05 ] |
Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз под стартером, мож там клемма окислилась, иль ещё какая сопля... |
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 02:11 ] |
какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 02:13 ] |
GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. |
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 02:15 ] |
memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 02:19 ] |
а есть иллюстрация, где он вообще находится? |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 02:20 ] |
GUNhed : memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Чо значит "МДА"? |
| Автор: | Yhou$e [ 16 03 2010, 02:28 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15312[/img] На фото, дырка под стартером, в ней обычно торчит датчик(на фото он снят) : ) |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 02:34 ] |
Спасибо братан! Пойдём смотреть. На м50 по-другому. Поэтому не вкурили сразу. |
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 02:39 ] |
memfis : GUNhed : memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Чо значит "МДА"? а то и значит, что приходя к доктору с зубной болью, нужно показывать зуб а не тлдько щеку.... |
| Автор: | Yhou$e [ 16 03 2010, 02:41 ] |
Так с каким мотором трабла-то, с М50??? % ))) а я тут пра n42 распинаюсь... |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 04:10 ] |
Yhou$e : Так с каким мотором трабла-то, с М50??? % ))) а я тут пра n42 распинаюсь... C м43. |
| Автор: | memfis [ 16 03 2010, 04:13 ] |
GUNhed : memfis : GUNhed : memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Чо значит "МДА"? а то и значит, что приходя к доктору с зубной болью, нужно показывать зуб а не тлдько щеку.... Не надо попусту звенеть! |
| Автор: | GUNhed [ 16 03 2010, 04:24 ] |
memfis : Не надо попусту звенеть! а, ну тогда крути пЁдали милок дальше сам...
| Автор: | evgu [ 16 03 2010, 09:26 ] |
а разе заведется машина без сигнала от датчика коленвала? |
| Автор: | BlackFlash [ 16 03 2010, 09:43 ] |
evgu : а разе заведется машина без сигнала от датчика коленвала? Не должна! А по проблеме - я думаю какой-то датчик или проводку тронули, а она рассыпалась. |
