Загорается желтая лампа масла при выключении зажигания??
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27978
Автор:  M.e.R [ 15 03 2010, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Загорается желтая лампа масла при выключении зажигания??
Загорается желтая лампа масла при выключении зажигания,буквально на секунду и изчезает было уже пару раз,что это и к чему???подскажите??
Автор:  VKOM [ 15 03 2010, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загорается желтая лампа масла при выключении зажигания??
M.e.R
Было пару раз - забил.
Автор:  Desperado [ 15 03 2010, 23:56 ]
M.e.R
Картинка в подписи красивая, но зачем такая огромная? :shock:
Уровень щупом проверь.
Автор:  R o M a [ 16 03 2010, 00:13 ]
Скоро будет постоянно гореть.Долей маслиЦА! ::21::
Автор:  VKOM [ 16 03 2010, 00:22 ]
R o M a
Не будет.
Автор:  SashaE46 [ 16 03 2010, 00:43 ]
Сигнализирует о том что мало масла , проверить уровень , если всё в норме , то датчик глючит .... Если мало то долить
Автор:  elektrod [ 16 03 2010, 00:44 ]
VKOM :
R o M a
Не будет.
у меня тоже бывает загорается желтым и у брата жены тоже самое (на е46-шестых),уровень в норме. Забили.
Автор:  Андрей [ 16 03 2010, 00:46 ]
M.e.R
У меня так же загорается когда уровень масла почти у самой метки MIN на щупе. Долей масла и не парься. Не подольёшь, то ещё немного масла прогорит и будет постоянно гореть маслёнка. Уровень практически на минимуме.
Автор:  elektrod [ 16 03 2010, 00:47 ]
Ой, при выключении зажигании ничего не загорается.
У меня на ходу бывает на несколько секунд)))
Автор:  svyatoi [ 16 03 2010, 00:53 ]
а у меня такое бывает только когда машину глушешь.долить масло+1 ::42::
Автор:  Roundel [ 16 03 2010, 13:03 ]
Датчик уровня масло сигнализирует о том, что нужно проверить уровень и долить.
Датчик исправен :)
Автор:  Game_Over [ 16 03 2010, 13:07 ]
::40::
