| проблемы с электрикой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27866 |
| Автор: | Fireman [ 14 03 2010, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с электрикой |
снимая чейнджер замкнул плюс с минусом в проводке на чейнджер.В ртезультате не работает монитор,экран белого цвета и по нему идёт рябь,радио играет но только одну станцию и на одной громкости,и минуты через 2 отрубается,управление с руля и монитора не работает.Что больше всего не понятно не работают ещё и поворотники,хотя если включить аварийку,сама кнопка моргает.Предохранители за вещевым ящиком в порядке. Что такого могло сгореть? |
| Автор: | Fireman [ 14 03 2010, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с электрикой |
вообще думал плюс с минусом которые на чеёнджер идут,но не пойму как с этим связаны поворотники? |
| Автор: | GUNhed [ 14 03 2010, 14:08 ] |
связаны напрямую, кузовная шина лежит. если посмотреть внимательно, то не только поворотники не работают |
| Автор: | Fireman [ 14 03 2010, 14:58 ] |
кузовная шина-это ж всего один провод,который соединяет основные модули? Диагностика покажет где его пробило? |
| Автор: | GUNhed [ 14 03 2010, 16:10 ] |
шиной управляет приборная панель |
| Автор: | Fireman [ 14 03 2010, 17:34 ] |
спасибо,начну осмотр с приборки |
| Автор: | Fireman [ 14 03 2010, 23:49 ] |
GUNhed Я подключал usb адаптер,вобщем отключил его и всё заработало.этот usb модуль заточен под 54 радиоблок,попробовал его на авто приятеля,с 54 радиомодулем-он работает,а у меня при подключении отключает половину оборудования,в чём может быть причина? |
у меня стоит 24 радиомодуль |
