Проблема с багажником
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27837
Страница 1 из 1
Автор:  Dober [ 13 03 2010, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с багажником
Требуется совет, от знающих людей:) Машина седан e46
Зашел в магазин, купил покушать, положил в багажник, заметил что свет мигнул и потух вовремя открытия.
Когда поехал через сто метров загорелся датчик, что багажник открыт. Когда вышел закрыть его, оказалось что он не хочет открываться. Никак. Покупал с сломанным механическим замком. Выломали ячейку, не помогло. Из салона не забраться, стоит сабик. Кто что посоветует?
P.S. Рыба из багажника начинает уже попахивать ::at::
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 03 2010, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с багажником
Думаю придётся обращаться в конторы, которые занимаются вскрытием дверей и прочего.
Dober :
Выломали ячейку
Это наверно зря...
Автор:  dallas [ 13 03 2010, 18:27 ]
Конторы двери без повреждения вскрывают открыванием замков,
в остальных вариантах как минимум сверлят отверстие в двери.
Здесь именно аварийное вскрытие автомобилей нужно искать, некоторые
крышки багажника отжимают подушкой или еще как, от машины зависит.
Автор:  Dober [ 13 03 2010, 19:17 ]
Да, с ключа не открывается и с кнопки в салоне тоже:(
Автор:  Dober [ 15 03 2010, 17:04 ]
Как вариант можно разбить фару та которая на крышке и через дырку открыть????
Автор:  Вовка [ 15 03 2010, 17:12 ]
Dober :
::tyktyk:: ::nenado::
Автор:  Blackdust [ 15 03 2010, 17:20 ]
по ходу только снимать заднее сиденье и изнутри...
можно конечно и фару разбить...и вообще консервным ключем дырку вырезать в крышке багажника.
Автор:  White [ 15 03 2010, 17:28 ]
Dober :
я однажды втащил акум и закрыл багажник
с ключа тоже не открывалась (не повернуть было и с трудом ваще ключ запихал)
но после 10 минут мучений ключ таки повернулся и открыл.
Когда вытащил ключ, он в масле чистеньком был )))
Видимо с 2003 года я первый кто багажник ключом решил открыть )))
Автор:  VKOM [ 15 03 2010, 17:32 ]
А почему нельзя снять планку подсветки номера и подать питание на замок багажника? Замок, если он исправен, сработает.
Автор:  SHEVA [ 15 03 2010, 18:00 ]
Ждем автора)
Тут 2 варианта: либо он открыл, либо рыбе песец :x , а значит и салону
Автор:  Dober [ 18 03 2010, 17:57 ]
Не открыл. Через салон если лезть, то придется сабик с накопителем к чертям послать, а там где подсветка номера подать заряд на замок это вариант. Надо будет попробовать!!
Автор:  Вовка [ 18 03 2010, 17:58 ]
Dober :
Не открыл.
До сих пор? :o
Автор:  VKOM [ 18 03 2010, 19:30 ]
Dober
Снимаешь планку подсветки номера и рассоединяешь фишку. Там 3 провода:2 на подсветку номера и 1 на кнопку багажника. Определить можно с помощью тестера - какой из них куда на планке. Потом "+" подать на этот провод, а"-" на массу. Это как 1 из вариантов. Я точно не знаю - поможет или нет. Но замок должен быть исправен. И проверь: горит ли у тебя подсветка номера. Да, и сам-то ты откуда?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 11 04 2010, 15:18 ]
В итоге, с багажником как разобрался? 8)
Автор:  Витас [ 11 04 2010, 15:28 ]
VKOM :
Человек дело говорит,я себе так открывал
Автор:  Витас [ 11 04 2010, 15:30 ]
Да,забыл,возьми сразу 2 иголки в штекер вставишь и к ним +-
Автор:  diplomat [ 11 04 2010, 16:09 ]
Кстати занимался такой проблемой вчера.После зимы перестал открываться с кнопки на самом багажнике.Снял планку,там три провода:первый-как понял это минус, второй-плюс,но это питание только на подсветку и появляеться когда вкл.габариты,третий идет уже к самому замку.Кнопка коротит первый и третий.Походу плюс замка идет напрямую к замку и его в планке нет,так что х.з. куда там можно воткнуть плюс и минус иголками и все откроеться.Если проблема в том, что нет контакта в кнопке а сотальное исправно, то на иголочку сажаем минус и цепляем третий провод и все откроется)
Автор:  VKOM [ 11 04 2010, 18:32 ]
diplomat
Именно это я и имел ввиду. А вот если нет питания на сам замок, то уже надо смотреть жгут. Только для начала надо как-то багажник открыть.
http://www.phpbb.com/
