Помогите!!! - не заводиться!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27810
Автор:  Serg_8888 [ 13 03 2010, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Помогите!!! - не заводиться!!!
320i (150л.с) 2000 г.в. Стояла в гараже 2 дня пришел вчера вечером завел её. Поработала 2 минуты, заглушил. Проверил жидкости. Через 5 мин заводить - не заводиться ::angry:: . При повороте ключа зажигания что-то стреляет и включается свет - повторяется несколько раз. Потом при включении зажигания начинают трещать все релюшки, выключаю. Опять включаю - горит лампочка ручника (на ручнике машина не стоит) и мигает лампочка АВС при попытке заводить опять какая-то стрельба под под капотом и включается свет - машина не заводиться :evil: За 2,5 года эксплуатации такое впервые. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Автор:  Александр25 [ 13 03 2010, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите!!! - не заводиться!!!
Аккамулятор заряди и генератор проверь.
Автор:  -DJ- [ 13 03 2010, 12:37 ]
Да, начни с АКБ...
Автор:  Serg_8888 [ 13 03 2010, 12:42 ]
АКБ - нормальный - с полуоборота вчера сразу завелась. А ещё сигнал пропал. Как коротит что-то. Но не ехал же на машине. Завел - норм. Заглушил. Заводить - пипец. Все мигает. Гари никакой от проводов нет.
Автор:  Serg_8888 [ 13 03 2010, 12:44 ]
и писк стоит какой-то, то постоянный то прерывистый - как будто азбукой Морзе она хочет мне что-то сказать
Автор:  Александр25 [ 13 03 2010, 12:46 ]
Он тебе говорит проверь АКБ, как ты определил, что акб в норме, хотя бы клемы проверь.
Автор:  -DJ- [ 13 03 2010, 13:41 ]
Serg_8888 :
Дажа при малейшем отклонении в работе АКБ могут проблемы в работе авто, да АКБ должен быть оригинал (таже маркировка что на АКБ потсавленного на заводе)
Автор:  Serg_8888 [ 13 03 2010, 15:19 ]
Поставил АКБ на зарядку. Вечером отпишусь
Автор:  Александр25 [ 13 03 2010, 15:23 ]
Напиши, интересно.
Автор:  Александр25 [ 13 03 2010, 15:28 ]
Машину когда заведёшь, проверь напряжение тестером,или через бортовой компьютер,должно быть 14-14.5 V, если меньше - зарядка не идёт.
Автор:  sergik320 [ 13 09 2010, 23:29 ]
Александр25 :
а что нажать что бы посмотреть через бк?
Автор:  м@xx [ 16 08 2011, 22:57 ]
тем много на эту тему, отпишу тут. ситуация такая, до вчерашнего дня было норм все. и когда выехал из дома еду по трассе, и без всяких оснований начал мигать, а потом и вовсе на постоянку знак абс и ! знак. первая мысль полетел датчик абс. когда приехал домой заглушил двиг. чуть постоял пробую. завести шелчки, думаю клема отошла, проверяю все закручено. думаю еще плюс акб менять, на следующий день поехал покупать, выбрал такую же амперность, поменял и о чудо все-заработало, абс не горит, только так же горит лампочка акб, не знаю уже что делать с ней. генератор выдает нормально, может толко сама приборка глючит!!!!тем много на эту тему, отпишу тут. ситуация такая, до вчерашнего дня было норм все. и когда выехал из дома еду по трассе, и без всяких оснований начал мигать, а потом и вовсе на постоянку знак абс и ! знак. первая мысль полетел датчик абс. когда приехал домой заглушил двиг. чуть постоял пробую. завести шелчки, думаю клема отошла, проверяю все закручено. думаю еще плюс акб менять, на следующий день поехал покупать, выбрал такую же амперность, поменял и о чудо все-заработало, абс не горит, только так же горит лампочка акб, не знаю уже что делать с ней. генератор выдает нормально, может толко сама приборка глючит!!!!
Автор:  м@xx [ 17 08 2011, 13:29 ]
ну вот покатался я пару дней, в итоге опять сел. поехал в мастерскую, тут уже не гадать генератор, оказалось что погорела проводка, замена на новый 9,400 и сразу лампа перестала гореть, только обороты стали прыгать, и он почему то греется сильно!!! посмотрим что будет через пару дней,кстати акб можно было и не покупать новый,ну для профилактики пойдет.ну вот покатался я пару дней, в итоге опять сел. поехал в мастерскую, тут уже не гадать генератор, оказалось что погорела проводка, замена на новый 9,400 и сразу лампа перестала гореть, только обороты стали прыгать, и он почему то греется сильно!!! посмотрим что будет через пару дней,кстати акб можно было и не покупать новый,ну для профилактики пойдет.
Автор:  vitalik626 [ 17 08 2011, 13:33 ]
::44:: ::44:: ::44:: а чё по три раза не дублируешь?
