| Кнопка бортового компьютера.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27805 |
| Автор: | yuska999 [ 13 03 2010, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка бортового компьютера.. |
У кого нибудь была такая проблема? Короче у меня кнопка бортавого компьюрета( рукоятка поворитника) не работает.. точнее работает только в определенных моментах и положениях.. Заколебался .. чтоб поменять допустим Градусник на Расход , мне надо качать кнопку эту при этом поварачивать рукоятку на разные положение..в основ только когда поворотник на лево горит и между дальним и ближным положением.. и то иногда ваще не срабатывает.. У кого нибудь была такая проблемка? |
| Автор: | -DJ- [ 13 03 2010, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопка бортового компьютера.. |
Рычажок с кнопкой меняй и будет тебе счастье |
| Автор: | сергей сити авто [ 13 03 2010, 11:34 ] |
поменяй подрулевой весь целиком... |
| Автор: | Marat [ 13 03 2010, 11:37 ] |
yuska999 я буквально вчера случайно наткнулся на тему,где обсуждались подобные проблемы...! поищи в поиске! Народ снимал переключатель..там из-за износа провод перетирается... поищи,почитай=) |
| Автор: | yuska999 [ 13 03 2010, 19:29 ] |
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=12116&p=224576&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82#p224576[/url] Случайно не эта тема? в этой теме ничего не решено.. ( А еше у меня рул трехспицевый.. его как снимать? |
| Автор: | Витас [ 17 03 2010, 21:21 ] |
С обратной стороны руля 2 отверстия,внутри 2 винтика(забыл как называются)похожие на *,окрути их и снимай подушку(винты остаются в руле)дальше винт №16,ну и пластик вокруг переключателей,а вообще где т о читал что провод обрывается в самом перекл,можно припаять |
| Автор: | krest [ 18 03 2010, 00:52 ] |
: С обратной стороны руля 2 отверстия,внутри 2 винтика(забыл как называются)похожие на *,окрути их и снимай подушку(винты остаются в руле)дальше винт №16,ну и пластик вокруг переключателей,а вообще где т о читал что провод обрывается в самом перекл,можно припаять там не винты а два отверстия вставляешь плоскую отвертку нажимаешь с обоих сторон айр баг снимается потом отсоеденяешь все провода снимаешь руль потом всю требуху отсоеденяешь весь рычаг разпаковываешь его там 2 проводка синий и кажется белый у тебя один из них перетерся паяешь его и воаля ....или же на конце этих проводой там где схема есть фишка пластикоавя к ней идут 2 контакта если они сломаны то все только новую покупать ... у меня был сначала первый потом второй случай если надо напиши сделаю фотки у меня старый рычаг остался еще |
| Автор: | yuska999 [ 18 03 2010, 21:56 ] |
Вот у меня такой руль.. а как ваще начать снимать? говорят есвли не правильно снимеш может подушка открыться или потом после этого будеть гореть значок Подушки.. |
| Автор: | Витас [ 18 03 2010, 22:10 ] |
у меня такой же я сзади открутил 2 торкса снял и вижу винт на 16 |
| Автор: | Valerik... [ 18 03 2010, 22:11 ] |
Главное-выдерни ключ из замка зажигания. И тогда ничего не загорится и не стрельнит |
| Автор: | Витас [ 18 03 2010, 22:12 ] |
снимай без зажигания,без ключа |
| Автор: | yuska999 [ 19 03 2010, 16:23 ] |
![]() Спасибоо)) все сделал.. Короче проводка синяя оборвалас)) покалхозил.. все заработалооо
| Автор: | dallas [ 19 03 2010, 16:25 ] |
Valerik... : Главное-выдерни ключ из замка зажигания. И тогда ничего не загорится и не стрельнит просто е46 : снимай без зажигания,без ключа Все работы с подушками безопасности ТОЛЬКО с отключенным аккумулятором. TIS. |
| Автор: | Dima77 [ 19 03 2010, 16:31 ] |
такая же история, все прекрасно переключается, когда включаешь дальник. Правда люди в пробках иногда удивляются, что я им дальником моргаю, не догадываются, что я просто сколько бензина осталось смотрю))) |
| Автор: | yuska999 [ 29 07 2010, 12:40 ] |
Блин опять не работает.... теперь че сломался? не знаю.. и дальний не работает и кнопка ((( |
| Автор: | Wilhelm [ 22 10 2010, 11:32 ] |
ППц. Вот точно такая же ситуация! Тоже нужно ловить момент где-то между поворотником налево и центром. Посетила мысль самому разобрать, но испугался подушки безопасности - как взорвется нахх..) Уж лучше наверно в сервис с этой темой обратиться. Сам боюсь что-то - а то такие же проблемы с дальним светом будут и т.д. |
| Автор: | yuska999 [ 25 11 2010, 17:39 ] |
Да не бойся )) подушка не среагирует.. главное выключит зажигание) |
