при нажатии на газ бъёт руль маленько
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27796
Страница 1 из 1
Автор:  svyatoi [ 13 03 2010, 02:58 ]
Заголовок сообщения:  при нажатии на газ бъёт руль маленько
где то видел похожую тему но не могу найти.проблема такая-при скорости за 140 начинает подбивать чуть руль но когда отпускаешь газ биение перестаёт.я думаю что это шрузы,если кто то сталкивался с этим буду благодарен если кто нить мне что ни будь скажет.заранее СПАСИБО.а чуть не забыл авто 330XI ::42:: ::42:: ::42::
Автор:  konan [ 13 03 2010, 03:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: при нажатии на газ бъёт руль маленько
ну это может быть втулки стабилизатора?Шруз если он убит.он хрустит неприлично,и как мне кажется он на скорости бить не должен?Хотя может и бьет,хз сам 330Х взял недавно...
Завтра по идее заменят всю ходовую с переди,кроме шруза(усосан владыкой старым-убил бы),напишу.будет бить или нет за 140км/ч) ::39::
Автор:  Maxi-M [ 13 03 2010, 09:13 ]
svyatoi
У тебя руль бъет или колбасит всю машину по кузову?
Автор:  svyatoi [ 13 03 2010, 15:06 ]
ну похоже по всему кузову вибро идёт ::36:: ::36:: ::36:: ::36:: ::36:: .только вчера заметил
Автор:  svyatoi [ 13 03 2010, 15:51 ]
:shock: :shock: :shock:
Автор:  svyatoi [ 13 03 2010, 17:48 ]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Автор:  Dimon 325 xi ... [ 13 03 2010, 18:00 ]
ШРУС ::byy::
Автор:  Maxi-M [ 13 03 2010, 18:03 ]
Езжай на диагностику проверяй привода, я только вчера у себя поменял, вибрация пропала.
Автор:  konan [ 14 03 2010, 19:50 ]
полный перебор подвески не помог,это 100% привод(приводной вал или шруз),будем ждать когда придет новый привод в сборе((((
Еще сказали не летать высоко,можно улететь... ::34::
Автор:  Rus330xi [ 23 04 2010, 21:34 ]
konan :
привода ток в сборе?? шруз отдельно не купить?
Автор:  DIM@SON [ 24 04 2010, 01:12 ]
Maxi-M :
в е р н я к - они.
Автор:  elektrod [ 24 04 2010, 01:16 ]
у меня была такая фигня.
только чек загорелся, я остановился заглушил, завел и все нормально дальше было.хрен знает чего было
http://www.phpbb.com/
