20 04 2014, 10:50
Парни кто может перекодировать блок?
Суть в следующем: блок который стоит в машине слегка погорел... не дает нужного напряжения на рамку подсветки номерного знака, подсветка номера не загоралась. Замена блока проблему решила, однако не получилось на него записать образ (или не знаю как его правильно назвать) с блока, который стоял на машине через NCS. Вылазила ошибка. Блок, который я купил старше моего блока, стоявшего на машине. При запуске моргают задние диоды и очень часто моргают поворотники при включении... блок такой |
21 04 2014, 11:14
вверх
21 04 2014, 11:31
Надо было брать с рестайла, их тут нахаляву раздавали , как раз под галоген! А так тебе нада БМВ сканером попробовать!
21 04 2014, 11:33
И чтоб не горела точка на приборке надо вин поменять на твой и пробег подкорректировать
21 04 2014, 13:02
Solomnikov : И чтоб не горела точка на приборке надо вин поменять на твой и пробег подкорректировать поменять вин и откорректировать пробег мы смогли, а вот при попытке залить файл, который слили с моего нерабочего блока вылазила ошибка... |
21 04 2014, 20:35
нужна помощь
22 04 2014, 15:14
вопрос: может быть проблема с перепрошивкой, если рабочий блок более ранних годов выпуска?
Рекомендуем почитать на тему Помогите перекодировать блок LSZ
23 04 2014, 20:40
отличия у них в кодировочных индексах могут
23 04 2014, 20:55
Solomnikov : отличия у них в кодировочных индексах могут его надо где-то поменять? |
26 04 2014, 15:42
все сделал, Solomnikov, спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
