/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблемы с борт. компом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=27629
Автор:  shkura [ 10 03 2010, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с борт. компом
Перестала работать функциональная кнопка на переключателе поворотников.
Ваще никак не реагирует... Приборк всё время показывает температуру.
Кто-нить с подобным сталкивалась? Как чинить, чего лечить?
Автор:  Blackdust [ 10 03 2010, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с борт. компом
Ищи через поиск - таких тем много.
Автор:  loki [ 10 03 2010, 13:17 ]
можно попытаться реанимировать, но скорее всего ты попал на подрулевик...
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 10 03 2010, 15:42 ]
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... dc#p626040
Автор:  donkogotini [ 10 03 2010, 16:28 ]
читал что проводок перетираеться, нужно перепоять. у самого такая тема, лень подушку и руль снимать чтоб сделать, в мафоне есть бортовик им пользуюсь.
Автор:  bumer76 [ 10 03 2010, 16:41 ]
вчера только делал. Отключаем аккум, снимаем подушку, руль, подруль переключатель, из него вынимаем левый и его разбираем, паяем и все работает
Автор:  alpina37 [ 10 03 2010, 17:13 ]
bumer76 :
+1 :arrow:
Автор:  krest [ 10 03 2010, 17:18 ]
я так не долго проездил ...у меня фишка на самой плате потом сломалась к которой эти провода шли((((((купил новый ...
Автор:  ///Msport [ 11 03 2010, 16:18 ]
bumer76
+100! нет ничего сложного, сегодня проделал данную операцию!
P.S. при обратной сборки рычажка не забудь всё подключить правильно, и про верь до установки! (я про поворотник и ближний/дальний свет)
Автор:  bumer76 [ 11 03 2010, 20:04 ]
это точно, я бегенок поворотников не поставил на место ( не заметил его) и пришлось второй раз делать
Автор:  ///Msport [ 11 03 2010, 22:35 ]
bumer76
:) вот я про это! главное при сборки быть внимательным и всё получится
